august 10, 2026, 10:43:29 am *
Skrevet av Emne: Preservering av bensintank  (Lest 2987 ganger)
Dalis
« på: mars 05, 2011, 19:20:49 pm »
Det ser ut til at det er montert ny bensintank i min -67 boble.
Desverre er det blitt noe overflaterust iløpet av de siste årene den har stått..
Noe forslag om hvordan man kan få fjernet det, og behandlet den?
Og ventilen i bunn, står bom fast Sint  Hvordan skal den gå?
90 eller 180`, fra venstre til mot bunn?
« Svar #1 på: mars 05, 2011, 19:59:36 pm »
Roterande stålbørste på vinkelslipar for å fjerna maling og laus rust, deretter går fint og lett over rusta med flapdisk, so maler du på noko god grunning og so noko svart maling. arcanol og bengalakk er ein slager. men det finst bedre alternativ alt etter kor høgt du legg listo
Skal vel ikkje vera bensinkran på 67modell??
Men du får kjøpt overhalings sett til den med nye gummi deler.
« Svar #2 på: mars 05, 2011, 20:45:06 pm »
1200-modellen hadde fortsatt bensinkran i 1968.
Dalis
« Svar #3 på: mars 05, 2011, 21:15:30 pm »
Det er rusten innvendig jeg er bekymret for Trist
Jeg er ikke sikker på om det er 1200 eller 1300 i farten, men jeg trodde det var 1300..
Uansett er det ei kran med en hendel fra tanken inn til kupeèn..
« Svar #4 på: mars 05, 2011, 21:25:50 pm »
Da e fleire måtar å behandla tanken innvendig, men begynn med å sjekka rundt bunnen der bensinen kjem ut og sjå att det ikkje er hol i tanken.
So kan du hiva ein kjetting oppi og rista godt sånn att du løyser opp all slags drit og laus rust. og so finst det forskjellige metodar å behandla den innvendig. feks her finn du noko http://www.gasolin.no/index.php?main_page=index&cPath=25
« Svar #5 på: mars 05, 2011, 21:50:50 pm »
Mener det er kaustik soda som tar rusta i tanken, lurt å fylle på sealer etterpå.
Men les bruksanvisningen nøye...... Blunker
« Svar #6 på: mars 06, 2011, 10:19:55 am »
Se i tråden til Kalle (beetlebug), 67 prosjektet hans. Han fjernet rust med 14 pakker sitronsyre og vann, lot det stå en dag og rista med kjetting oppi. Ble gull reint.
« Svar #7 på: mars 06, 2011, 15:20:33 pm »
Stemmer Kjetil.
Sitronsyre finner du på lokalbitikken din blant bakervarene og dem koster som regel fra 6 til 10 kroner pr pose. Utmerket for rustfjerning på metall.
Skru ut kranen i bunnen av tanken og bruk gjerne litt rustløser på først. Gjengene er fingjenger og tåler dårlig at du "herjer" med dem. La derfor rustløseren gjøre jobben om mutteren sitter hardt. Deretter tar du ut det lille nettingfilteret som er i tanken for det trenger garantert en rengjøring og det vil bli ødelagt hvis du ikke fjerner det før behandlingen. Tett hullet i bunnen og ta også ut tankmåleren hvis du har en slik. Så skyller du tanken noen ganger med vann før du legger i en kjetting og litt mer vann og rister løs for å løsne rusta. Skyll noen ganger før du heller på noen poser syre og vann og lar stå etter behov. Jeg fylte så mye vann/syre at det dekket bunnen av tanken hvor jeg hadde mest rust.
Dalis
« Svar #8 på: mars 06, 2011, 16:23:29 pm »
Høres ut som en god plan Gliser
Det er ikke store mengder rust, da det kun er overflaterust.
Den ser ikke brukt ut, men har stått i ca 5 år..
