juli 11, 2026, 13:21:48 pm *
Skrevet av Emne: Kvalitet på bolt som holder pittmannarm ?  (Lest 1579 ganger)
« på: mars 06, 2011, 13:20:29 pm »
Holder på å sette sammen ny styresnekke men må bruke pittmannarm fra den gamle. Denne var et reint helsike å få av, måtte bruke gassbrenner for å få det løs. Ser at bolten er litt herpa i gjengene i enden og litt rusta så jeg har lyst på en ny. Hvilken kvalitet må det være på bolten ? er en vanlig 8.8 bolt fra boltskrinet mitt godt nok ?
« Svar #1 på: mars 06, 2011, 18:29:04 pm »
vil tru du kan bruka ein vanleg 8.8 bolt, men da viktigaste e vel at du har låsinga på plass. da skal vera ei sånn låseplata på hovet på bolten der og dei platene pleier å ryka etter demontering
« Svar #2 på: mars 06, 2011, 18:32:54 pm »
Plata er intakt men rusta, kunne godt fått tak i ei ny, er disse å få tak i nye, samt låseplatene til muttrene på endeledd på styrestagene, de gikk til helsike i dag når jeg varmet opp og demonterte for montering av nye endeledd.
prøver unneberg i morgen.
« Svar #3 på: mars 06, 2011, 19:44:26 pm »
Jaudå du får nye plater, her er den til pitmanarm bolten: http://www.unneberg-bil.no/webshop?referer=none&p=i&id=1603
Wolfsburgwest selger heile sett med alle desse låseplatene til ein forstilling for ein billig penge.
her er forøvrig bolten du treng, orginal http://www.unneberg-bil.no/mab/webshop_frame_hoved?p=i&id=6117
men det ser litt verre ut med platene til endeledd: http://www.unneberg-bil.no/webshop?referer=none&p=i&id=4180 finner heller ikkje dei platene hjå wolfsburgwest, så mulig du må laga deg sjøl
« Svar #4 på: mars 06, 2011, 20:18:51 pm »
Takker...
Jeg har uansett flere slike plater fra de gamle trommelspindlene liggende, skal se om jeg ikke kan modifisere slike til å bruke på endeleddene. Skal uansett ha slike låsemuttre fremme på skivebremsene så jeg trenger de ikke der.
