juli 10, 2026, 13:41:01 pm *
Skrevet av Emne: Motorproblem T2 Buss -79  (Lest 2595 ganger)
Vikensair
« på: mars 06, 2011, 14:42:08 pm »
Bussen har stått stille det siste året, skulle prøve å få den i gang, men etter flere forsøk virker det som motoren rett og slett har satt seg.
Noen "siste sjanse" råd, eller er det bare å se seg etter ny motor?
Fører luftkjølt både på veien og i luften :-)
BT
« Svar #1 på: mars 06, 2011, 18:03:42 pm »
Anbefaler deg til å få noen med mekanikerbakgrunn til å se på den, ut fra det du skriver er det umulig å komme med noen diagnose.
Member #1 /Spliths venner
Rolf T. Kastenwagen
Rolf T. Kastenwagen
« Svar #2 på: mars 06, 2011, 18:09:26 pm »
Hvis stemplene sitter fast kan du ta ut tennpluggene og helle litt diesel i sylindrene. Men du må regne med motoroverhaling (skifte stempelringer mm.)
BT
« Svar #3 på: mars 06, 2011, 18:56:47 pm »
Det høres rart ut at den har satt seg på bare et år, hvis den har stått i bil.
Men hvis så er tilfelle må du ha motoren ut og i deler.
Eller du kan kjøpe en toliter av meg Blunker
« Svar #4 på: mars 06, 2011, 19:45:44 pm »
Var ikkje startaren som ikkje ville fungera då?
BT
« Svar #5 på: mars 06, 2011, 19:48:22 pm »
Som sagt, han kan kjøpe en toliter av meg Blunker
Neida, få noen med peiling til å se på den!
Vikensair
« Svar #6 på: mars 06, 2011, 21:30:30 pm »
nja, nærmer seg faktisk 2 år i garasjen.
Var ute og prøvde å trille den i gang ,men hjula låste seg helt, får se om jeg er heldig med dieselmetoden.
Men hvis det går åt skogen, hvor mya skal du ha for en 2 liters fungerende motor BT???
BT
« Svar #7 på: mars 06, 2011, 21:38:06 pm »
Åå, det blir ikke billig Blunker
Har en i deler, som trenger litt kjærleik. Selges til kostpris, ferdig sammensatt eller som den er.
Send en pm hvis du er interessert.
RZR-Jånni
Bosted: Lier (Litt Bergen)
Regenstadt.com
« Svar #8 på: mars 06, 2011, 21:41:07 pm »
Hvor bor du?
Regenstadt Zombie Racewerks
67 Sika "Stivikken"
74 1303S Big
77 Doka
Vikensair
« Svar #9 på: mars 06, 2011, 21:43:39 pm »
Jessheim
RZR-Jånni
Regenstadt.com
« Svar #10 på: mars 06, 2011, 21:49:03 pm »
Da har du Jee rett i nærheten da, kanskje han kan hjelpe deg. Glad
67 Sika "Stivikken"
74 1303S Big
77 Doka
