mai 24, 2026, 10:21:56 am *
Skrevet av Emne: Oliepumpe utæt  (Lest 2815 ganger)
Zster
« på: mars 09, 2011, 13:27:01 pm »
Hej!
Jeg har netop opdaget at min motor er utæt - den drypper olie  Gråter
Motorblokken er fugtig af olie fra oliepumpen og nedenunder på sumpen.
Er det blot den yderste pakning jeg skal skifte?
Hvad med låget kan det være slidt og derfor er den utæt?
Det er tydeligt at olien kommer udefra låget. Jeg tror ikke at den inderste pakning er i stykker.
Skal jeg bruge en aftrækker for at fjerne oliepumpen eller kommer den let af?
* foto 1.JPG (110.83 KB. 640x478 - vist 217 ganger.)
* foto 2.JPG (93.01 KB. 640x478 - vist 214 ganger.)
* foto 3.JPG (105.18 KB. 640x478 - vist 175 ganger.)
* foto 4.JPG (97.99 KB. 640x478 - vist 185 ganger.)
* foto 5.JPG (87.98 KB. 640x478 - vist 180 ganger.)
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #1 på: mars 09, 2011, 13:29:28 pm »
Det lokket der kan du skru av! De 4 boltene du ser der Blunker
Da kommer du inn til 2 tannhjul, disse er løse og kan tas ut Blunker
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
Zster
« Svar #2 på: mars 09, 2011, 14:04:30 pm »
Disse 4 bolte. Kan de løsne sig? Jeg tænker om de måske ikke er spændt ordentligt og det er derfor pumpen er utæt?
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #3 på: mars 09, 2011, 14:05:12 pm »
De skal kunne løsne ja! Blunker
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
« Svar #4 på: mars 09, 2011, 15:21:23 pm »
Det skal være spesialmutre på oljepumpelokk, Volkswagen brukte en type mutter med en tetning innerst mot lokket, hvordan det er å få tak i nye slike vet jeg ikke, men det er vanlig å bruke muttre med låsing da disse tetter litt, uansett skal det være kobberringer/pakninger brukt som skiver. Dette hjelper med å holde tett.
Det er mulig at det er der problemet ditt ligger.
Hvis ikke kan du bytte pakningen på lokket, under lokket finner du ett spor, dette går rundt hele lokket og har ett hull som går inn i pumpa på sugesiden, dette sporet og hullet må være åpent, for det er der mesteparten av tettinga ligger, dette skjer ved at olja som lekker ut til sporet suges inn i pumpa igjen.
Hvis dette sporet er tett da lekker det nesten garantert. Finn fram ei lita tro og en 13mm nøkkel så finner du ut av det,
hvis du er helt avhengig av bilen, kjøp pakning først!!
Lykke til
« Svar #5 på: mars 09, 2011, 19:22:18 pm »
Muttere  Glad
http://www.unneberg-bil.no/mab/webshop_frame_hoved?p=i&id=1398
« Svar #6 på: mars 09, 2011, 20:23:39 pm »
Sikker på at lekkasjen ikke er lenger opp, som f.eks dynamofot, eller bensinpumpe?
Zster
« Svar #7 på: mars 10, 2011, 14:28:55 pm »
Motoren er helt tør over pumpen så nej det er ikke længere oppe.
Anders Røsåsen
Bosted: Skreia
« Svar #8 på: mars 10, 2011, 19:42:50 pm »
Prøv først og stramme til mutterene på oljepumpelokket, om det ikke hjelper ta ut pumpa og bytt pakning med nye muttre....problemet antakelig løst Glad
Det er gjort på en slapp lørdag eller søndag om du har delene Glad
VW 1300 69 (Grøfterenser`n)
VW 1303S automatic 73 (SOLGT)
VW 1200 Jeans 73 (SOLGT)
VW 1200 65
VW T2 Bay 1975
