juli 10, 2026, 11:34:34 am *
Skrevet av Emne: Bytte frontrute  (Lest 1822 ganger)
vw1961
Bosted: birkeland
Originalnostalgiker
« på: mars 15, 2011, 21:49:56 pm »
Jeg skal bytte frontrute før sesongen starter da jeg har vært så heldig å fått tak i ei såvidt brukt rute med vwstempel i nedre hjørne.
Den som står i i dag er 50 år gammel og merket av mange mil på grusvei og slitne vindusviskere.
Jeg lurer på hvordan er framgangsmåten for å få den gamle ut og den nye inn. Har fått med meg at zalo og elkabel må til når nyruta skal inn.
på forhånd takk.
Praise the aircooled
Kjøreglede, det er å ta for seg hele alfabetet i steden for  A til B:=)
vw1961
Bosted: birkeland
Originalnostalgiker
« Svar #1 på: mars 15, 2011, 21:53:22 pm »
på forhånd takk.
og gummilista rundt ruta, kan den brukes omigjen så lenge det ikke er sprekker i nedre hjørner?
Elliot
Bosted: AALESUND
Tlf 91160684
« Svar #2 på: mars 15, 2011, 22:52:11 pm »
Det er mulig å få ut den gamle pakningen uten å skade den. (men ikke nødvendigvis lett...) Bruk et flatt skrujern eller to på innsiden, og vipp pakningen ut. Hold press på ruten der du gjør det.
Det enkleste og beste er å kjøpe en kvalitetspakning fra f.eks. unneberg. Da tar du bare tapetkniven og skjærer langs ruta slik at pakningen deler seg i to.
Når du skal ha inn ny pakning må du ha mye press fra utsiden, og bruke ledning/tau og glidemiddel slik du beskriver.
'57 T-2 Kombi
'64 T-2 Doka (Castrol)
nk
Bosted: Hønefoss
« Svar #3 på: mars 16, 2011, 18:26:52 pm »
Husk den blanke lista før du setter inn ruta.
tlf: 40843606
vw1961
Bosted: birkeland
Originalnostalgiker
« Svar #4 på: mars 16, 2011, 20:44:56 pm »
Ny pakning på vei fra Lars Rosenquist:)
