juni 25, 2026, 20:33:43 pm *
Skrevet av Emne: Hva er dette hullet til? Skal det være vidåpent som dette?  (Lest 2696 ganger)
king.oslo
« på: mars 16, 2011, 00:54:04 am »
Heisann,
På hver side av bilen min er det et hull som dette bak dørene der stigtrinnene møter bilen.
Lurte på:
- Hva det er til.
- Skal det stå åpen som dette? Det vil vel akkumulere fukt?
Mvh,
Marius
* hull.jpg (58.7 KB, 448x600 - vist 234 ganger.)
« Siste redigering: mars 16, 2011, 00:56:59 am av king.oslo » Loggført
SveinØ
Bosted: Molde
« Svar #1 på: mars 16, 2011, 02:41:28 am »
Dreneringshull.. skal være der
« Svar #2 på: mars 16, 2011, 11:15:27 am »
sitter orginalt ein slags plastikkplugg der og, som stenger for drit inn, men slepper vatn ut
Andersen VW56
Min urestaurerte 66 1300
« Svar #3 på: mars 16, 2011, 12:51:21 pm »
Og den plastikkpluggen er altid tett så derfor ruster bilen opp over stigbrettet,
1966 VW 1300 boble, sjøblå.
1965 Fiat 1100D beige.
1972 Simca 1100 LS, turkis.
1973 Simca 1100 LS, Rød.
1971 Daf 55, brun
1973 Lada 1500S beige
king.oslo
« Svar #4 på: mars 16, 2011, 13:37:38 pm »
Hva er beste løsning på problemet?
Mvh,
Marius
« Svar #5 på: mars 16, 2011, 13:43:20 pm »
Du kan nok fint kjøyra utan plugg.
Trur ikkje eldre bobler hadde plugg der?
Andersen VW56
« Svar #6 på: mars 16, 2011, 13:46:10 pm »
Mvh,
Marius
Sprøyt med rustbeskyttelse invendig og la hullet være som det er nå
1971 Daf 55, brun
king.oslo
« Svar #7 på: mars 16, 2011, 13:53:28 pm »
Rustbeskyttelse. Mener du da type rust converter som Brunox, eller typ olje, som owatrol?
Takk.M
« Svar #8 på: mars 16, 2011, 14:16:56 pm »
brunox først og tectyl etterpå. blir flott som bare det ;-)
king.oslo
« Svar #9 på: mars 16, 2011, 14:20:44 pm »
Hva skal tectylen være god for? Så vidt jeg har forstått er det kun en demper for objekter med stor passe som ellers ville skade grunningen. Blir vel ikke så mye steinsprutproblemer inn der? Glad
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #10 på: mars 16, 2011, 15:05:53 pm »
Tectylen legger ett fint beskyttende lag, og vil bare gjøre godt, så lenge du som Anders(dewil) sier behandler med brunox først, evt også dda grunning(primer) underst, som du mest sannsynlig bruker Blunker
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
king.oslo
« Svar #11 på: mars 16, 2011, 15:32:20 pm »
Så greit da! Takk for info.M
« Svar #12 på: mars 16, 2011, 16:01:04 pm »
Har du soltak så må du ha disse hullene for de bakre dreneringene ender over der Sjokkert
1972 1302 jub.nr20001941
1963 tempo taifun
1937 swithun s98
« Svar #13 på: mars 16, 2011, 17:07:37 pm »
Ta ut baksetet og ta av intriørpanelet baki der. spray nedi godt med mike sander feitt so har det fått optimal beskyttelse (mike-sander.no)
Skal du mala over brunox so e da lurt å matta den ned litt fyrst
Savanna67
Bosted: Oslo-Skedsmo
« Svar #14 på: mars 16, 2011, 18:47:41 pm »
Ville ikke benyttet Tectyl, men heller en hulromsvæske som ikke blir "tørr". Finnes mange fine typer.
Tectyl vil skjule alle rustdannelser, mens hulsromsvæske vil du kunne se om det ruster under.. Mener den jeg brukte heter Dinitrol eller noe slikt.
