juni 25, 2026, 00:44:50 am
Teknisk, teori og praksis
1600ccm
Emne: 1600ccm (Lest 2273 ganger)
Fridolin
1600ccm
mars 16, 2011, 10:56:14 am »
Noen som vet om svinghjul fra 1300 fra 1969 passer på 1600 T2-motor (ukjent årsmodell). Vil det fungere med 180mm clutch på denne?
Sv: 1600ccm
mars 16, 2011, 11:14:04 am »
Kjem anpå årsmodell på T2 motoren. forskjellen er på svinghjulsbolten. boblemotoren har 1 bolt, t2 motoren kan ha 1 eller 5 små.
H-MEK
Bosted: Furnes/Brumunddal
Sv: 1600ccm
mars 16, 2011, 11:19:19 am »
Sitat fra: Tistlo på mars 16, 2011, 11:14:04 am
Fra 1700(t4) som har 5bolter. Her var det vel snakk om ett 1300 svinghjul på en 1600 bussmotor.
Henning
Tlf 408 26 388
Sv: 1600ccm
mars 16, 2011, 11:24:57 am »
eg har ein 1600 frå 77 t2motor og der e da 5 bolter
Fridolin
Sv: 1600ccm
mars 16, 2011, 11:53:27 am »
Ok, så hvis det er 1 mutter som på 1300-motoren så skal de passe?
H-MEK
Sv: 1600ccm
mars 16, 2011, 12:03:34 pm »
Sitat fra: Tistlo på mars 16, 2011, 11:24:57 am
Hvilken motorkode har den?
Henning
Tlf 408 26 388
Sv: 1600ccm
Svar #6 på:
mars 16, 2011, 12:46:51 pm »
solenge det er likt på begge motorane kan du bruka svinghjulet ja.
meinar da e AS kode på den motoren eg har
H-MEK
Sv: 1600ccm
Svar #7 på:
mars 16, 2011, 17:43:09 pm »
Sitat fra: Tistlo på mars 16, 2011, 12:46:51 pm
Etter over 20år med vw, og ett 100talls motorer i mitt eie, er det nesten utrolig at jeg ikke har hatt en slik
Henning
Tlf 408 26 388
Sv: 1600ccm
Svar #8 på:
mars 16, 2011, 18:13:52 pm »
Tja, du kan få den for 500kr + ein turnkey 1600 i inbytte, den står i sju steinar
