august 03, 2026, 05:17:42 am *
Sider: 1 2 [3] 4 5
Skrevet av Emne: Restaurering av 71 model 1302  (Lest 32752 ganger)
Knutandre
Bosted: Dønna- Helgelandskysten
« Svar #60 på: mai 17, 2011, 20:00:48 pm »
Det blir forresten EU kontroll på fredag. Alt skal være i orden. Men det kan jo også komme en overaskelse
Nylig kjøpt boble.  71 mod vw automatic
Knutandre
« Svar #61 på: mai 19, 2011, 15:02:20 pm »
Kaotiske tilstander i morgentimene i dag. fant ikke låsene til beltene som skal være mellom stolene.
Lette hele garasjen, og kjeftet opp alle som kunne ha kastet eller rotet dem bort.
Så fant jeg dem i bagasjeormmet i bobla.
Blir spennende i morgen. skal gi dere res i morgen ettermidag.
nime
« Svar #62 på: mai 19, 2011, 15:51:52 pm »
Lykke til med EU-kontroll  Blunker
Knutandre
« Svar #63 på: mai 19, 2011, 18:17:39 pm »
Takk for det. har nå vært ute å prøvekjørt, for å se om alt er i orden. fikk tilogmed prøvd 2. giret på automaticen. var oppe i 110. da turte jeg ikke mere.
tambur4
Bosted: Halden
« Svar #64 på: mai 19, 2011, 19:36:28 pm »
Lykke til Glad
VW 1303 BIG 1973 Sauer&Sohn
VW Golf Variant 1,9Tdi Sportline 2008
Knutandre
« Svar #65 på: mai 20, 2011, 19:32:29 pm »
beklager. fikk ikke hentet bobla på verkstedet før i 6 tidn. så jeg får ikke resultatet før på mandag.
Merket mye dødgang i rattet i dag. hva gjør man med det ??
Knutandre
« Svar #66 på: mai 23, 2011, 09:14:42 am »
Hei da var dommen kommet.
fikk 2 2ere
Høyre frontlys ikke justerbart. sitter fast
Slakk i alle hjullagre
Glad barnemat. dette fikser jeg fort.
nime
« Svar #67 på: mai 23, 2011, 09:35:24 am »
Det var slett ikke ille - dette fikser du i en fei!
Knutandre
« Svar #68 på: mai 23, 2011, 09:54:08 am »
GladGladGladGladGlad Gliser Gliser Gliser Gliser Gliser Gliser Gliser Glad Glad Kult Kult Kult
Knutandre
« Svar #69 på: mai 23, 2011, 18:57:30 pm »
har prøvd å stramme bake på tromlene, men får ikke dratt til mere. skjønner ikke hvor de har funnet slakk.
« Svar #70 på: mai 23, 2011, 18:59:07 pm »
Jekk opp bilen, ta tak i ytterkantene av bakhjulet og "rugg" litt sidelengs/opp-ned. Hvis det er slakk i lagring kjenner du dette som en liten bevegelse.
Hjelper ikke å stramme trommelen - den er festet til stubb-akslingen, som igjen er lagret mot bærearmen.
Knutandre
« Svar #71 på: mai 23, 2011, 19:00:17 pm »
så du mener jeg må ignag å skifte lager ??
« Svar #72 på: mai 23, 2011, 20:10:55 pm »
Ikkje umulig. jekk opp bilen og ta tak på hjulet klokko 12 og 6/oppe og nede og vri det att og framm. det skal ikkje vera noko serlig slark der. dvs fiint lite. sånn kan du sjekka på alle hjul. framme kan du nok stramma inn slarken med mindre lagera er bås. mens bak er det fare for att du må skifta lager, som forsovidt er fort gjort dersom du har noko brukande verktøy til å dra av det gamle lageret.
Knutandre
« Svar #73 på: mai 23, 2011, 20:47:49 pm »
har strammet alt jeg makter med 3 meter arm ( rør ) . er enda slakk i lagrene bak.
Kansje jeg har gjort noe feil etter at jeg hadde skiftet bremsesylindre bake. hm hm hm
Bjerkreim
Bosted: Bjerkreim Rogaland
vw only....
« Svar #74 på: mai 23, 2011, 21:09:31 pm »
Du kan stramme alt du vil, men det hjelper ikke.. Ta å bytt dem så er bekymringen borte.. Hvis du klarer å løsne de tromlene igjen etter det som hørres noe brutalt ut.. Osteaktig
Knutandre
« Svar #75 på: mai 23, 2011, 21:44:48 pm »
huff. har ikke lyst
« Svar #76 på: mai 23, 2011, 22:41:14 pm »
Du har lyst når du veit att det er eugodkjenninga som står på spel Glad
Ta å lån/bestill deg ein avdragar til kulelager på forhånd so sparar du deg for mykje BAL. lagera sitter ofta veldig bra mot akslingen. og det er umulig å henga på ein vanlig avdragar/ters. med mindre du tar vinkelsliparen og kutter to spor i lageret sånn att du får tersen/avdragaren til å henge innpå. om den slepper so hjelper det å skru tersen fast med ei skrutvinge. du kan ogso laga deg ein ters som passar inni mellom kulene. litt arbeid riktignok men fullt muli å få til.
og foralldel hoks å setta inn ny splint  i mutteren igjen etterpå
Knutandre
« Svar #77 på: mai 23, 2011, 22:54:56 pm »
ok. hvor får jeg kjøpt slikt? link Hæ
« Svar #78 på: mai 23, 2011, 22:57:42 pm »
Ein vanlig 2 arma ters får du kjøpt overalt. biltema, tess, eik senteret etc etc etc. men då må du som sagt kappa to spor i ytterringen på lageret for å få den til å henga. men det er lettare enn å laga seg ein ters som passar mellom kulene.
ogso treng du nye lager Glad
« Svar #79 på: mai 23, 2011, 22:59:57 pm »
Dette er ikke slik som på svingaksel som Tistlo beskriver.
På en IRS boble (1302/1303) så tar man ut stubbakslingen og har god tilgang til lageret forsåvidt.
Har du en verkstedshåndbok, Haynes eller Bently, så ser du fremgangsmåten detaljert forklart.
« Svar #80 på: mai 24, 2011, 00:17:55 am »
åfaen beklagar Flau du har jo sånn moderne bil du ja.
« Svar #81 på: mai 24, 2011, 07:50:37 am »
Bakhjulslagrene på 1302 skal ha en liten slakk pga.lagrenes konstruksjon.Visst det ikke er ulåt i bakhjulslagrene så hadde dei blitt godkjent.Forklar det til Eu kontrolløren.
Min 1303 har hatt samme slakken bak i alle år og det blir godkjent.
Knutandre
« Svar #82 på: mai 24, 2011, 09:36:33 am »
Jah skal se i haynes boka. Men blir ikke gjort noe før ut i juni, skal på jobb igjen i 3 uker.
Skal prøve å stramme fremme i dag og fixe lyset.
Knutandre
« Svar #83 på: mai 24, 2011, 13:17:37 pm »
Da har jeg strammet fremme. det ble bra. Skiftet olje på motoren også.
Også har jeg pluteselig fått meg ny boble. ei 1300 1969 med 1200 motor.
Den står på en låve og har stått der siden 1985 . var ikke enkelt å ta bilder der.
bilen er gått 74000km
Så da er spm. skal jeg hive meg rundt å få bobla ut, og senere på veien elller ikke
* Foto0261.jpg (53.74 KB, 450x600 - vist 240 ganger.)
* Foto0262.jpg (64.7 KB, 800x600 - vist 260 ganger.)
* Foto0263.jpg (61.64 KB, 450x600 - vist 246 ganger.)
« Svar #84 på: mai 24, 2011, 15:54:47 pm »
Grattulerar med ny bil! var ein råå patina på den Glad
Eg stemmer fø att du fyrst får 02en din gjennom kontrollen og so hiv du deg over den nye Glad Og det er vel sånn sett ein fordel att den står på låven heilt til du begynner på den(unngår att den står ute om du ikkje har garasjeplass etc)
Knutandre
« Svar #85 på: mai 24, 2011, 17:27:01 pm »
Vet ikke hva jeg skal gjøre med den nye. tror jeg må dra en tur til å se om det blir mye sveisejobb å slikt. har ikke fått sett under bobla enda.
Knutandre
« Svar #86 på: mai 25, 2011, 09:29:08 am »
Hei, nå er bobla EU godkjent. gjekk fint å krangle meg til at baklagrene skal være litt slakk i.
Det eneste er at jeg må komme inom i løpet av sommeren å justere inn høyre kjørelys. Glad Glad
« Svar #87 på: mai 25, 2011, 10:03:20 am »
Det skal være litt slakk i hjullagrene foran også, regner jeg med.
Veit om flere som har fått mangel på det, selv om de har vært riktig innstilt.
Knutandre
« Svar #88 på: mai 25, 2011, 18:02:34 pm »
* Foto0264.jpg (97.29 KB. 800x600 - vist 257 ganger.)
Noen flere bilder av ny bobla. den kommer nok aldri på veien igjen. lt for mye rust i kanaler.
Ser ut som at bobla har vær i heimevernet.
Har fått meg vw kjeledress i dag hos svigermor  (har faktisk snill svigermor jeg)
* Foto0266.jpg (41.4 KB, 800x600 - vist 245 ganger.)
* Foto0269.jpg (86.33 KB, 800x600 - vist 236 ganger.)
* Foto0270.jpg (91.02 KB, 800x600 - vist 228 ganger.)
* Foto0272.jpg (79.26 KB, 800x600 - vist 228 ganger.)
« Siste redigering: mai 25, 2011, 18:04:56 pm av Knutandre » Loggført
« Svar #89 på: mai 25, 2011, 23:25:51 pm »
rust i kanalane er vel ikkje dermed sagt att den ikkje kjem på vegen? Blunker da betyr jo berre att du må kjøpa deg sveiseutstyr
Sider: 1 2 [3] 4 5
