juli 10, 2026, 11:39:26 am
oppstart av motor etter 20 års dvale
Emne: oppstart av motor etter 20 års dvale (Lest 2171 ganger)
vw1961
Bosted: birkeland
Originalnostalgiker
mars 23, 2011, 17:43:23 pm »
Hvilke råd har folk å gi ? Har ikke sett motoren eller vet om den roterer, men hva bør man gjøre i forkant før en evt oppstart ?
Praise the aircooled
Kjøreglede, det er å ta for seg hele alfabetet i steden for A til B:=)
bObLeFrIk
Sv: oppstart av motor etter 20 års dvale
mars 23, 2011, 18:15:36 pm »
Håpe på det beste
Kanskje sjekke olje/bytte hvis den har stått i 20 år.
Ellers er det vel bare å prøve og starte ?
1303s 72 mod ombygd
Orginal 53 boble m/ragtop
mars 23, 2011, 19:36:54 pm »
du BØR byta olja, sjekka ventilklaring(og samtidig tilstand på ventilfjører(rust) + sjekk stift og tennpluggar og sjekk blokka under om da e hol i den(gammal olja terar på magnesiummen)
eg starta opp ein 1600 som har stått i 20 år,, men der trur eg ikkje att eg bytte olja heller... ivertfall motoren gjekk som ei klokka den, etter att eg fekk den til å gå rondt(hadde satt seg) men då eg skulle hiva den i ein bil oppdaga eg att da var hol i blokka.. Demonterte den då og heiv alt over i ei anna blokk. bytta ikkje lager, men simringar å pakningar. klask bom bang, tur å kjøyr. fungerte nokon månader før dei rustne ventilfjørene tok kvelden og då gjekk den på 1.5 sylindarar... Bytte toppar og no går den fortsatt som ein rakett etter 1 års bruk nesten daglig. satsar på den varar ei stond til:) ligg vel ein film på ju tube av den åg
Speed-Demon
mars 23, 2011, 19:49:05 pm »
skift olje før du prøver å starte den (hvis du har forhåpninger om at det er en ok motor da)
hvis den ikke starter/går stygt (obs kan hende den må gå seg til litt hvis stempelringene har satt seg) sjekk evt bytt tenningsdeler
hvis du skal sette den i bil og bruke den: ta vanlig service og skift ventifjærer for sikkerhets skyld. en billig forsikring. jeg har også vært ute for ventilfjærbrudd.
mars 23, 2011, 22:32:40 pm »
Når du starter den, la den gå i et par-tre-fire minutter, og stopp den.
Start så opp en dag eller to seinere, og kjør. Da får simmerringer og pakninger litt olje å godgjøre seg med, før den skal i bruk. Det er positivt hvis du vil slippe lekkasjer.
vw1961
Bosted: birkeland
Originalnostalgiker
mars 23, 2011, 22:53:33 pm »
Dette er i et låvefunn fra midten av februar 1961 så her skal alle forhåndsregler tas. Ikke hver dag man får tlf av en som har arvet en klin urørt folkevogn av rett årgang!! Blir morro å dra avsted til fredag for å ta den i nærmere øyesyn og om man kan få motor, girkasse og hjul til å rotere lett.
Svar #6 på:
mars 24, 2011, 02:02:50 am »
åå har du kjøpt ein heil bil altso!? grattulera
vw1961
Bosted: birkeland
Originalnostalgiker
Svar #7 på:
mars 24, 2011, 02:12:31 am »
Det er nok ikke det.... svoger til en bekjent som arva av sin onkel. onkelen har sagt opp og nå er det yngre krefter som må til. siden denne vw bare skiller noen mnd fra den jeg har i garasjen kan det jo bli morro å skru på kjent mekanikk:)
