juli 10, 2026, 15:17:04 pm
strøm på coilen
Emne: strøm på coilen (Lest 1656 ganger)
røed
Bosted: bærum
1303s
strøm på coilen
mars 24, 2011, 22:34:02 pm »
yo
nettopp overhalt bobla 1500 motor i en 1303 har virket før men tok den ut for å bytte stift kondensator plugger og pluggledninger. men jeg får ikke strøm til coilen, er en sort leding til + som det er strøm på men den grønne og hvite har ikke noe-. dro en jukseledning fra - rett til jord og fikk 1 gnist før det ikke ble noe liv igjen. noen ideer?
vw56
Bosted: Darbu
Rust is not a crime..
Sv: strøm på coilen
mars 24, 2011, 22:36:03 pm »
sjekk sikringen om den har gått?
Erik Andersen 3322 Darbu
tlf: 46813220
Arrangement Ansvarlig
1967 Notchback
1969 Variant Solgt
1956 Oval Solgt
1973 1303S SOLGT
røed
Bosted: bærum
1303s
Sv: strøm på coilen
mars 24, 2011, 22:43:57 pm »
har sjekket de under dasbordet og under baksetet. alle er i orden, og den fungerte fint i høst når jeg tokk den ut
Sv: strøm på coilen
mars 25, 2011, 20:13:58 pm »
Coil skal ikke ha noen fast minusledning. Den skal kun få pluss konstant fra tenningslåsen, og minus får den kun gjennom den grønne fra stiften. Er stiften åpen kan du ikke måle noen minus
røed
Bosted: bærum
1303s
Sv: strøm på coilen
mars 25, 2011, 21:17:30 pm »
ok så coilen som sansynelig hvis har tatt kvelden ?
Sv: strøm på coilen
mars 26, 2011, 08:58:04 am »
Viss du setter på tenningen og dreier motoren sakte rundt for hånd, skal du få spenning til coilen to ganger pr. runde. Kan være så enkelt at stiften ikke beveger seg slik den skal. Har du sjekket at det fortsatt er riktig klaring 0,3-0,4mm på stiftene ved maks åpning?
