juli 10, 2026, 15:23:49 pm *
Skrevet av Emne: Kobling av Tåkelys  (Lest 7314 ganger)
Zero
Zero. (Tidligere keito)
« på: mars 28, 2011, 16:52:11 pm »
Har skaffet med tåkelys til bobla. Hvordan kobler mann til det?
T1-63 Zero
VW 612 RS
Bosted: Klæbu
VW 612 RS
« Svar #1 på: mars 28, 2011, 17:11:50 pm »
Det kobles slik.
Bruk et vanlig rele.
- 30 polen kobles til batteri med sikring i mellom.
      Pærer på 2 x 55 watt klarer seg med 10 amp sikring hvis det er 12v.
- 87 polen kobles til lyktene. Noen rele har 87a kontakt (plassert i midten) og den kan ikke brukes.
      Noen har også dobbel 87 (også plassert i midten). De er da bare i paralell.
- 85 polen kobles til den ene parklys kretsen
- 86 polen kobles til jord med en bryter i mellom rele og jordingspunkt.
Det er krav til bryter på ekstralys.
Tåkelys SKAL kun brukes sammen med parklys. Det er ikke tillat å bruke dette sammen fjernlys. Derimot fjærnlys kan de brukes sammen med.
Nå finnes det flere forskjellige kreative måter å koble dette slik at det hindrer at tåkelys kan brukes sammen med fjærnlys. Men enklest å bare slå av bryter.
« Siste redigering: mars 28, 2011, 17:13:59 pm av VW 612 RS » Loggført
- Audi S6 -97 avant
- Audi A4 -97 1.8TQ avant
- VW 412/6 -74 (3,0/930)
- VW 1303 -74 (2,9/901)
- Chevy van (Tiara Presidential) - 92 G20 5,7 bensin
Zero
« Svar #2 på: mars 28, 2011, 17:17:49 pm »
Takk for svar (12v,ja.)  Glad
T1-63 Zero
« Svar #3 på: mars 28, 2011, 17:46:59 pm »
Tilleggskobling:
Bruke et rele nr.2 som har 87a:(NC, normaly closed)
Kobler nr.2 30 til nr.1 86
nr.2 87a polen kobles til jord med en bryter i mellom rele og jordingspunkt.
nr.2 85 kobles til fjernlys +
nr.2 86 kobles til jord.
Da er det ekstra releet nr.2 upåvirket når fjernlyset er av, men når fjernlyset går på, brytes styrestrømmen til rele nr. 1
« Svar #4 på: mars 28, 2011, 19:13:56 pm »
Og da kommer jeg med ennå en liten kreativitet  Osteaktig
Det kobles slik.
- 86 polen kobles til jord nærlys med en bryter i mellom rele og nærlysjordingspunkt.
Da vil releetkoble ut når du slår på nærlyset, men inn igjen på fjernlys
« Svar #5 på: mars 29, 2011, 08:58:03 am »
Sjekk lysbryteren om den har en terminal som er ledig.Visst den har det er den til varsellys for parkeringslys,er kobla til på canadiske biler.Den bruker du til å styre rele for tåkelys da får du tåkelys som lyser kun når parkeringslys er på +en egen bryter for tåkelysa for å slukke dem helt ;)er jo ikke alltid tåke det er det mange som ikke har skjønt Sint
« Svar #6 på: mars 29, 2011, 11:22:42 am »
Det kobles slik.
Det enkleste er ofte beste! Den var genial :-)
