mai 25, 2026, 05:40:55 am *
Skrevet av Emne: Bytte stereoanlegg i 1303  (Lest 1682 ganger)
tambur4
Bosted: Halden
« på: mars 30, 2011, 17:39:31 pm »
Hvordan kommer jeg til på baksiden?
Løsne på den svarte dekkplaten i koffertrommet under vinduet?
løsnet på skruene, men plata sitter fast, regner med at det er pga tetnig mot regnvann?
VW 1303 BIG 1973 Sauer&Sohn
VW Golf Variant 1,9Tdi Sportline 2008
rl
Bosted: kodal
« Svar #1 på: mars 30, 2011, 17:42:24 pm »
bak den platen er vindusvisker motoren, du kan ikke se gjennom til stereo,,,,,
tambur4
Bosted: Halden
« Svar #2 på: mars 30, 2011, 18:28:59 pm »
OK. Takk!
rl
Bosted: kodal
« Svar #3 på: mars 30, 2011, 18:40:24 pm »
ikke for å være frekk, men en haynes bok kan hjelpe i mange tilfeller....
kan kjøpes på unneberg el automobilia osv..... Glad fin bil du har forresten...
tambur4
Bosted: Halden
« Svar #4 på: mars 30, 2011, 18:58:13 pm »
Det er ikke å være frekk det Blunker
Har den, men fant ikke noe fornuftig der..
Det gamle stereoanlegget er på en eller annen måte festet i bakkant.
Hvordan i heiteste kommer man til bak der da?
rl
Bosted: kodal
« Svar #5 på: mars 30, 2011, 19:09:40 pm »
på min 1303 har  annlegget vært festet med patent bånd,det sitter der fremdeles,,skruen går inn i veggen bak,som er ved vindusviskermotoren.
du kan jo skru ut dekslet som er tidligere nevnt og se om samme patent er brukt på din..
mens du er bak der kan du sjekke drenerings slangen,+ pass på at du tetter mellom platen og karroseri da det er endel vann der når det regner/vask osv
evntuelt ta bort deksel ved sikkringsboksen og se om du kan se noe opp der...ellers må jeg gå ut og se på min egen eventuelt
legg in et bilde hvordan spiller som sitter der nå.....
tambur4
Bosted: Halden
« Svar #6 på: mars 30, 2011, 19:10:54 pm »
Takk!
