august 07, 2026, 00:32:21 am *
Sider: 1 ... 59 60 [61] 62 63 ... 95
Skrevet av Emne: Studenten som skal bygge muskler! Total overhaling, hint av porsche...  (Lest 1766513 ganger)
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #1800 på: august 13, 2013, 12:21:41 pm »
http://www.ebay.co.uk/itm/RENAULT-UN1-5spd-TRANSAXLE-GEARBOX-FOR-MID-ENGINE-CAR-or-VW-conversion-/171100520098#ht_2051wt_1170
Mags
Good Work ain`t cheap
Cheap work ain`t good
Mags  90508914.
« Svar #1801 på: august 13, 2013, 18:47:33 pm »
Men kjære deg da, eg vil da ikke ha noe Fiat deler i bobla!  Gliser
« Svar #1802 på: august 14, 2013, 23:53:49 pm »
Da fikk eg endelig svar fra KCR.
For ca 16 høvdinger pluss eventuell moms har eg en kasse på døra.
Da er det en Forsterka kasse med alt dill dallet som en vanlig pro street + kasse har pluss gusset kasse og weddle gir.
Foreslått utveksling til nå er
3,88 R/P       Ved giring på 6500 rpm blir maks km/t:
3.44 1.giret      60
2.17 2.giret      96
1.48 3.giret     140
0.82 4.giret     253
Som gir disse turtallene ved gir skift:
1 -> 2
4075 rpm
2 -> 3
4447 rpm
3 -> 4
3593 rpm
Eg vurderer et litt høyere 3. gir kanskje men får se det litt ann, og kanskje eg tar meg råd til diff...
Noen innspill?
« Svar #1803 på: august 15, 2013, 00:06:35 am »
høres ut som en god ide å ringe Unneberg Blunker
« Svar #1804 på: august 15, 2013, 00:28:02 am »
Ha iallefall 3 tette, så du kan leke litt..
Her er min:
·         Gusetted case (Forsterket/sveist T1 girkassehus)
·         3.88 r/p
·         Weddle gears 3.75 1st, 2.14 2nd, 1.56 3rd and a 1.04 4th.
·         Chromoly pinion retainer
·         German bearings
·         h/d side plate
·         welded 3rd/4th
·         steel shift forks
·         Superdiff
Målgang i 3. på ca 8000omdr eller 160-163km/t..
« Svar #1805 på: august 15, 2013, 08:17:49 am »
Da blir det altså samme kasse men andre gir. Blunker
Veldig i tvil om eg skal ta meg råd til å kjøpe quaife diff med en gang.
Er vel sånn at å bytte diff i ettertid ikke er en så avansert jobb?
Må vel sikkert innvistere i nye akslinger også og kanskje en bug tech girstang...
Blir dyrt dette... Øyerulling
« Svar #1806 på: august 15, 2013, 08:32:07 am »
Med litt tanke bak det kan du få til en ålreit fraktpris og. Er de 16tusen inkl frakt? Og isåfall hva slags frakt?
« Svar #1807 på: august 15, 2013, 09:34:00 am »
Bytte diff er den mest avanserte jobben.
« Svar #1808 på: august 15, 2013, 11:01:36 am »
Han regnet med frakten kom på mellom 250-350$.
Er det noen her inne med litt erfaring fra kjøring på svingete vei med quaife diff?
Ettersom ugla sier det er komplisert så bør eg vel nesten bestemme meg nå.. Glad
« Svar #1809 på: august 15, 2013, 11:28:48 am »
få inn quaife med en gang.
"superdiff" fra kina er vel kjeks?
folkevogn
SCC Event.
« Svar #1810 på: august 15, 2013, 11:32:10 am »
En annen ting å tenke på er at Quaife diff'n er meget tung som vil gi økt drivverkstap har noen fortalt meg. Jeg vil tro den er fin til å kjøre på bane med fordi den "slipper" opp difflåsing når du reduserer belastningen.
Folke Vogn
11.96@180kmt - SCC2013 Gliser
« Svar #1811 på: august 15, 2013, 11:53:45 am »
At tyngre diff skal gi mer tap skjønner eg ikke helt hvordan men større treghetsmoment blir det jo..
Det eg tenker litt på ang kjøreegenskapene er at allerede nå ved akselerasjon gjennom en sving så ligger det rett mellom understyring og å begynne å spinne..
Så ved bedre kontroll over grepet på bakhjula så kan eg gå på gassen tidligere og hardere men risikerer å få kraftig understyring..
Etter å ha kjørt to år på bane med kraftig understyring og nå endelig fått fikset det så har eg ikke lyst til å komme tilbake dit.. Blunker
« Svar #1812 på: august 15, 2013, 12:02:55 pm »
Du får gå på hardt nok så du får sladd i stedet, da slipper du understyring hvertfall Gliser
Nei se å få inn en skikkelig diff med en gang, quaife og andre drevbaserte (TorSen) differ er det beste.
ragazzata
« Svar #1813 på: august 15, 2013, 12:11:10 pm »
Jeg er stor tilhenger av Quaife og andre typer torque sensing differensials.
Har selv hatt Q diff på to forskjellige gearkasser på framhjulsdreven bil. Mye morsommere å kjøre i svinger.
Funderer på å sette det inn i dragbilen til fruen, men har ikke bestemt noe ennå.
Mer masse å snurre rundt, hemmer jo til en viss grad aksellerasjonen. Vet ikke hvor mye det utgjør.
Trond Dahl har kjørt flere år med en tilsvarende diff, men han har jo mye mer krefter å rutte med.
« Siste redigering: august 15, 2013, 12:18:46 pm av ragazzata » Loggført
Oval ragtop - 54 Freak Power
1300 - 69
Baja Bug 1970
Bay buss 1977
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #1814 på: august 15, 2013, 12:19:15 pm »
Litt morro at min arbeids giver eier  Quaife  Gliser
og de lager Porsche sine drivaksler også Gliser
Mags  90508914.
ragazzata
« Svar #1815 på: august 15, 2013, 12:20:34 pm »
Da håper jeg du fixer rabatt til alle oss på VW Norge Glad Glad Glad Glad Glad Glad Glad Glad Glad Glad Glad
1300 - 69
Baja Bug 1970
Bay buss 1977
« Svar #1816 på: august 15, 2013, 13:02:44 pm »
Bilen tok hvertfall svingene på revebanen MYE MYE bedre med Guard TBD istedet for "superdiff"
folkevogn
SCC Event.
« Svar #1817 på: august 15, 2013, 14:16:59 pm »
Beklager, jeg ordla meg kanskje litt dårlig i forhold til fysikkens regler der, men du skjønte hvertfall hva jeg mente. Men en ting som er sikkert er at totalvekt på bilen øker som igjen vil påvirke hk/vekt forholdet. Hvor mye mer den veier er jeg usikker på men er visst en tung jæ..., men for all del, du kommer deg sikkert deg fortere rundt en bane selv med den ekstra vekten. Eventuelt er det bare å trimme mer :-)
Folke Vogn
ragazzata
« Svar #1818 på: august 15, 2013, 14:48:26 pm »
Quaife diff for swing axle veier 8 kg. Samme diff for IRS veier den 9 kg.
Så nå håper jeg noen av dere kan veie en orginaldiff (uten kronhjul), men med alt annet, og gjerne også en superdiff.
Gøy å vite hvor mye 'overvekt' man pådrar seg med slikt utstyr.
1300 - 69
Baja Bug 1970
Bay buss 1977
ragazzata
« Svar #1819 på: august 15, 2013, 15:14:02 pm »
Har som sagt bare testet det ut på framhjulstrekkere, men slik jeg har forstått teorien, vil den fungere motsatt av det du frykter at den skal gjøre.
1300 - 69
Baja Bug 1970
Bay buss 1977
« Svar #1820 på: august 15, 2013, 17:41:16 pm »
En original diff med planetdrev og slikt veier ikke stort. Tipper rundt 4-5kg.
« Svar #1821 på: august 15, 2013, 20:55:11 pm »
Da har eg send ny mail med forespørsel på samme kassa men et litt høyere tredje gir 1.39 og med quaife diff og sway away aksler.
Blir fort tett oppunder 30 lapper ferdig på døra så det blir et grusomt innhugg i hobby budsjettet og lommeboka dette...
Haha denne bilen begynner å bli litt dyrere enn eg trodde når eg kjøpte den for fem tusen over vafler og kaffe. Gliser
ragazzata
« Svar #1822 på: august 15, 2013, 21:35:53 pm »
Dette blir en god oppdatering av bilen.
Gled deg Glad
1300 - 69
Baja Bug 1970
Bay buss 1977
« Svar #1823 på: august 15, 2013, 23:23:24 pm »
Hvorfor Sway Way aksler?  Jeg ville nå gått for Karpiola i stede. Har vel inntrykk av at de tåler litt mer.
Eller tar jeg helt feil?
Mvh Svein.
« Svar #1824 på: august 15, 2013, 23:33:15 pm »
Mvh Svein.
Uten å ha sjekket prisen så regner eg med at de er en del dyrere...
« Svar #1825 på: august 15, 2013, 23:36:05 pm »
8000 på Unneberg
5750 for sway
« Svar #1826 på: august 16, 2013, 01:03:26 am »
Skulle bare bytte ut injeksjon som ikke spellte helt mot 2 gassere jeg, og så ble Losen ble født og jeg blei blakk Glad
JLH
Bosted: Jessheim/Hamar
Bumblebee bugs and busses
« Svar #1827 på: august 16, 2013, 14:50:33 pm »
Ikke kjøp away away! Det skal ihvertfall aldri inn i en kasse jeg bygger igjen. Var en slik aksling jeg knakk på scc, billig forsikring å kjøpe skikkelig kvalitet med en gang. Du vet at det du får fra Finland er bra vare. Ingen garanti for materiale kvalitet på disse sway away akskingene virker det som. Eller som folke sa, laget av pant og ølbokser..... Blunker
T-1 1200 1965
T-1 Oval 1954
Golf MK2 1.6 Sport 1988
VW Caddy 2007
« Svar #1828 på: august 16, 2013, 14:55:22 pm »
Er forskjell på sway away og.
Er visst noe årsgreier
JLH
« Svar #1829 på: august 16, 2013, 15:01:24 pm »
Er visst noe årsgreier.
De jeg kjøpte kom ihvertfall rett fra "fabrikk" Vente på at de skulle bli produsert før jeg fikk dem. Men har fått med meg at det er forskjell på år og hvor de er produsert, men dette er noe man ikke vet som kjøper da dette ikke blir spesifisert.  Glad
T-1 1200 1965
T-1 Oval 1954
VW Caddy 2007
