august 09, 2026, 15:31:43 pm *
Skrevet av Emne: Toning av bakrute  (Lest 6303 ganger)
Dalis
« på: april 06, 2011, 17:13:06 pm »
Noen tips om hvordan man får det bra på ei -67 boble?
Har prøvd med biltemas film, med blanda resultat..
Hos proff skulle de ha 1200,- om den var demontert..
Og det synes jeg er latterlig mye..
Vw1302s
Bosted: Skoppum
« Svar #1 på: april 07, 2011, 15:39:12 pm »
SunGuardfilm er bra saker, og fåes kjøpt hos de fleste som legger solfim, selv fikk jeg lagt på film på bakruta pga krumminga, prøvde selv, men ble ikke helt fornøyd, så ente med å betale 400.- hos filmspesialisten med ruta demontert. De tok 400,- inkl. mva per rute demontert til boble Blunker Uansett om det var trekantruter eller bakruta.
Veldig moro å se noen som virkelig kan legge film. De andre rutene er enkle, for de krummer ingenting eller veldig lite, så de er det lettere å få et bra resultat på Gliser
« Svar #2 på: april 07, 2011, 16:21:31 pm »
Du får se hvor mange ruller med billigfilm du bruker opp før du får det bra.. så kanskje 1200 ikke blir så ille til slutt.. Blunker
-Marius-
Bosted: Dirdal
« Svar #3 på: april 07, 2011, 20:14:13 pm »
pluss at det er en helt annen film;) Den tåler veldig mye mere.
Marius
Vw1302s
Bosted: Skoppum
« Svar #4 på: april 07, 2011, 20:25:42 pm »
Å du får som regel garanti på jobben og filmen Gliser Blunker
janpotet
Bosted: spikkestad, buskerud
"harry" er ett kompliment!!
« Svar #5 på: april 07, 2011, 21:38:43 pm »
selv brukt sunguard da jeg jobbet med solfilm.   er ikke bare bare å få film fint som sagt over her. så absolutt vært penga å la noen som kan det ta seg av det.
men husk at om det er mye riper på ruta, kan / vil dette fort bli synlig når filmen kommer på!
tlf 90 11 98 33.
Lars Bratteng
Senkepøbel
« Svar #6 på: april 07, 2011, 22:56:23 pm »
Får det bra med billig film også.
- Ta og kapp til filmen sånn nogenlunde på utsiden av vinduet.
- Legg filmen på utsiden av ruta med limet mot deg.
- Fukt filmen og bruk en varmepistol forsiktig på filmen, vær forsiktig da ikke filmen tåler masse varme.             Filmen vil forme seg etter ruta. Du vil ikke se dette så godt før du kommer inn i bilen.
- Ta av plastfilmen som dekker limet. Og spray på vann.
- Fest filmen til vinduet og få ut en del av lufta før de fin skjærer filmen.
- Filmen vil passe mye bedre da den har formet seg mer etter vinduet og det blir ikke så mye overflødig film i hjørnene.
Lykke til
Lars
68 -  T1 RatLooker med snurre
« Svar #7 på: april 08, 2011, 08:06:10 am »
En stor forskjell på billigfilm og dyr film, er mengden riper på filmen bare etter utlegging..  Så om du vil fortsette å prøve selv, følg lars sitt tips, men kjøp ordentlig film. Glad
Dalis
« Svar #8 på: april 08, 2011, 08:51:08 am »
Har lakt på utallige biler selv, men da med billig film..
Prøvde på bobla før jeg la ut tråden, men ikke som Lars sa, jeg la på filmen, og varmet mens jeg "limte" den fast..
Men da var det kun en liten bommert, så må man begynne på nytt Tvilende
Men å betale 1200,- det gjør jeg bare ikke. Synes det er en latterlig pris å betale, med ruten ute. (Det er snakk om EN rute) For så veldig mange timer bruker man ikke, når man har erfaring og utstyret..
Og med tanke på at det er  en brukt rute, men sine skavanker, gjør jeg det nok selv Glad
Må bare finne film først..
janpotet
« Svar #9 på: april 08, 2011, 23:29:09 pm »
1200 er latterlig dyrt.  finnes garantert flere firmaer som gjør det for rundt 500,- tenker jeg.
men når man krymper filmen, så gjør jeg det hvertfall slik:
grov kutt filmen etter ruta ( overkapp )
pudre ruta med talkum el liknende på utsia og legg en våt stripe ( vann, monteringsveske, såpevann etc ) på hver side fra bunn til topp.
begynn å varme filmen fra midten og ut mot sidene. temperatur er avhengig av krumminga på ruta.
da ender du etter hvert opp med en film som er ferdig tilpassa rute formen.
når ruta er ferdig krympa, er du klar for å renkutte filmen. lett måte å gjøre det på, er å fukte hele ruta på utsia, legg ferdig krympa filmen imot. deretter er det kjekt å ha en sterk lyskilde inni bilen som lyser utover, slik at du ser hvor du skal kappe filmen for at den skal passe best mulig.
rengjør deretter insiden av ruta utrolig godt / etter beste evne.
jeg brukte en " rulle " teknikk.   der man etter å ha krympa filmen, drar av litt og litt av beskyttelsesfilmen mens man sprøyter på med såpe / monteringsveske og så legger beskyttelsesfilmem tilbake mot solfimen igjen. når all beskyttelsesfilmen har vært av og på igjen, ruller du sammen filmen så stramt du kan, ( blyant tykkelse )
   når da innsia av ruta ( der du skal montere filmen ) er rengjort, så dynker du på med mer fuktighet og legger filmen mot. deretter drar du enkelt av beskyttelses filmen i ene hjørnet og drar / trekker / ruller på filmen på ruta.
når du har dratt av beskyttelsesfilmen helt, drar du lett over med en " skrape ".   når du er helt sikker på at filmen sitter riktig på ruta ( tenker da på hjørner og kanter )  begynner du fra midten og drar ut mot hver side.  gjenta dette til du føler at filmen sitter godt og at du har dratt ut all luft / fuktighet mellom film og glass.
legg gjerne litt fukt på filmen før du drar den ut.  men som sagt, billig film blir lett ripete når man er i denne fasen.
håper dette gjør ting litt klarere...?  er som med mye annet. skal det bli skikkelig, så er det grunnarbeidet som teller  Blunker
jeg er, hvertfall ifølge diverse papirer, autorisert solfilmsmontør. så da håper jeg jo igrunn at jeg vet hva jeg driver med.  men er mye forskjellige teknikker som garantert funker fint og flott.
lykkte til  Gliser
tlf 90 11 98 33.
Dalis
« Svar #10 på: april 08, 2011, 23:38:28 pm »
Ser det er noe samme teknikk jeg bruker, men det var noen finesser jeg sannelig skal prøve der!
Takker så mye for god beskrivelse! Gliser
janpotet
« Svar #11 på: april 08, 2011, 23:47:07 pm »
den "rulle" greia sparer deg for mye unødig støv...   Glad
annet lite tips, er at når du fukter ruta før montering, spray "unødvemdig mye" fra toppen og nedover, om ruta sitter i bilen...  da vil støvet som evt er der, renne vekk.
desverre litt vrient å gjøre praktisk arbeid i teorien av og til.
tlf 90 11 98 33.
Reiel
« Svar #12 på: april 08, 2011, 23:52:25 pm »
Jeg har lagt Biltema sin film på alle mine ruter på Oval'n... Gikk greit det men brukte TRE dager på bakruta Gliser
Reiel
Dalis
« Svar #13 på: august 10, 2013, 22:22:40 pm »
Tar opp denne igjenn...
Hvor får man bestilt brukbar film/hvilke produkter er å velge i?
Tenker da de med litt kvalitet, ikke biltema.
(Bor delvis grisgrendt, så det er ikke så veldig mange(les:ingen) som driver seriøst.)
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #14 på: august 11, 2013, 15:33:51 pm »
Hva med heller å kjøpe ferdig tonet bakrute? Sjekk Hot Shop og Unneberg!
T1 1963
T1 1974 -03
Dalis
« Svar #15 på: august 11, 2013, 17:53:53 pm »
Mange andre ruter man kan tone også Kult
gmh
Bosted: sandnes
« Svar #16 på: august 11, 2013, 19:46:13 pm »
Ta ruta ut og ton den med svart lakk  Glad
Gisle Morten
Dalis
« Svar #17 på: august 11, 2013, 21:10:20 pm »
Lakk har jeg dårlig erfaring med, men ønsker ett bedre alternativ enn biltemafilm.
Har andre ruter enn bakruta, så å kjøpe den/lakkere den hjelper desverre ikke stort på de andre rutene Øyerulling
