august 12, 2026, 16:40:18 pm *
Skrevet av Emne: Dynamo problem  (Lest 2535 ganger)
Petto
Bosted: 6060 Hareid
One piece at a time....
« på: april 06, 2011, 18:44:24 pm »
Hei hei!=)
har luftet min vw for første gang i år og som hver sesong så kommer det selvfølgelig nye utfordringer=).
Denne gangen lurte jeg på om noen her inne har vert borti problemet der dynamo slutter å ladde ved turtall?Glad
Har ein 1300vw 1961 med ombygd nett til 12v. Dynamo er ein veksel 55ampkjøpt hos unneberg. http://www.unneberg-bil.no/i?i=36392&p=l
Monterte denne i fjor fikk god ladding etter jeg fikk byttet pære i speddo. Men i slutten av sesongen i fjor merket jeg att laddelampa lyste når motoren nådde høyt turtall.. Det krevde da enda høyere turtall for å få dynamoen til å ladde igjenn, men når turtall var oppnådd sluttet lampa å lyse, og dynamoen laddet til neste gang jeg ga på til høyt turtall.
Men nå ladder den enda sjeldnere..og marginen for høyt turtall er blitt enda lavere..
Noen som har vert borti dette problemet før? Hæ
Petto
Vw Boble 1961 1300    (Goodtime bilen) (ò.\W/.ò) (Sold)
Vw Boble 1973 1303 S
Vw Boble 1973 1302    Brugsbil
Medlem av: VolksWest
K.H
Bosted: Verdal
« Svar #1 på: april 06, 2011, 20:06:43 pm »
Du har selvfølgelig sjekket dynamoreima?
Sjekk også ledninger på dynamo, batteri og starter.
Mål også ladespenning ved høyt turtall, når lampa begynner å lyse.
Petto
Bosted: 6060 Hareid
« Svar #2 på: april 06, 2011, 22:34:32 pm »
Hei=) ja, selvfølgelig=). men jeg tror dynamoreima mi er litt stramm, iallefall: fant trolig problemet.. Jeg skrudde opp lokket for børster og byttet om på ledningene (grøn - rød), startet bilen.. lyse slukket og kom ikke att etter ein lang kjøretur helder.
Skal det egentlig ha noe å si for ledningene på børster?, om det har noe å si så var det iallefall feilen og problemet er forhopentligvis løst=).
takk for svar=)
petto
vw1303S74
Bosted: Skui, Akershus
« Svar #3 på: april 07, 2011, 09:21:15 am »
Hei,
Jeg dreiv og styra med min egen dynamo i går til (1600ccm)
Hvordan byttet du om på de ledningene ??  Er det ikke forskjellige størrelser på kabel skoene ??
Det er det i hvertfall på min ??
joeaalbu@online.no
73 mod 1303 S
74 mod 1303 S   "rødhette"
Petto
Bosted: 6060 Hareid
« Svar #4 på: april 07, 2011, 10:16:10 am »
Hei,
Kabelskoene på min dynamo var samme størrelse. Har ikke byttet om noe siden jeg kjøpte den.. så di må eventuelt ha vert satt på feil ved levering..
Er det samme dynamo som min du har?
Petto
« Svar #5 på: april 08, 2011, 19:37:51 pm »
Min dynamo har også samme kabelskofeste, men den ene er 6mm2 og den andre er 1mm2... Så det går fint å bytte om i farta ja.
