juli 11, 2026, 17:31:16 pm *
Skrevet av Emne: Hvordan er det mulig å montere en 1300 motor i en boble som ha elektrisk bensin  (Lest 2189 ganger)
jayster
"IN RUST WE TRUST!!!"
« på: april 08, 2011, 21:37:53 pm »
pumpe installert.
Skal ta ut 2.1 motor å skal sette i 1300.men er usikker hvordan å gjøre dette? Ha ikke standard bensin pumpe på boble.noen som ha gjørt dette før?
jayster
« Svar #1 på: april 09, 2011, 14:16:47 pm »
er det bare a koble til en standard bensin pumpe til 1300?
« Svar #2 på: april 09, 2011, 15:57:53 pm »
Jeg er litt usikker på hva du spør om. Hvilken motor er det som har elektrisk bensinpumpe? Den du skal ta ut, eller den du skal sette inn?
jayster
« Svar #3 på: april 09, 2011, 17:04:59 pm »
ha en 2.1 som jeg skal ta ut.original 1300 skal inn.
hvordan kobler jeg opp vanlig 1300?takk
JFP
Bosted: Bærum
« Svar #4 på: april 09, 2011, 17:38:25 pm »
Tror du må forklare litt mer. Men hvis den 1300-motoren har mekanisk standard bensinpumpe, skal du bare koble bensinslangen rett på bensinpumpen (øvre nippel).
jayster
« Svar #5 på: april 09, 2011, 18:12:08 pm »
Hei,ha elektrisk bensin pumpe pa 2.1 men na skal jeg setter i 1300
den er helt standard. motor.
kan jeg bruker den elekrisk pumpe pa en 1300? hvor er standard pumpe montert isafall?
SveinØ
Bosted: Molde
« Svar #6 på: april 09, 2011, 18:25:28 pm »
trenger ikke elektrisk pumpe, originale bensinpumpa på 1300 sitter rett til høyre for fordeleren
jayster
« Svar #7 på: april 09, 2011, 19:50:47 pm »
Oki så det skal være enkel sak da å kobler ifra den elektrisk og bare bruke same slange in på vanlig bensin pumpe på 1300 motor. takk for hjelpen !
