juni 17, 2026, 08:38:55 am *
Skrevet av Emne: Forgasser smeller 30 pict.  (Lest 1601 ganger)
Brannbob73
Bosted: Haugesund
Haugesunds gamle brannboble
« på: april 10, 2011, 15:24:24 pm »
Hei,
Satt i ny forgasser i går. Den går fint på tomgang, men den smeller når jeg gir gass. Har prøvd med forskjellige shims uten at det blir helt bra. Motor gikk greit før, men måtte bytte pga den stoppet når jeg slapp gassen.
Noen tips, eller finnes det en god tråd på dette med flottørkammer?
« Siste redigering: april 10, 2011, 17:19:54 pm av Brannbob73 » Loggført
Landmann
Bosted: Ved en fjord i nord
Det du eier det eier deg!
« Svar #1 på: april 15, 2011, 09:35:00 am »
Smelling i forgasser kan tyde på "mager blanding" dvs at det suges inn "falsk luft". Mens motoren går; spray rikelig med startgass rundt forgasser (-foten) der det kan tenkes at det suges inn falsk luft.
Då e' deinn 69-modellen berga frå rampen :-)
Det italofile med twin og aluminium hører et annet forum til!
