april 07, 2026, 21:51:51 pm *
Sider: 1 [2]
Skrevet av Emne: '65 Splittpanel doubledoor  (Lest 16223 ganger)
Cheron
Bosted: Hijol - Andebu
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #30 på: juni 05, 2011, 23:31:06 pm »
Skal høre med HG når vi stikker ned. Glad
You'll never walk alone
                  Proud member of Senkemafia'n
Vw1302s
Bosted: Skoppum
« Svar #31 på: juni 06, 2011, 18:52:16 pm »
Kjørte forbi istad og kikka opp, måtte stoppe på toppen av fjellet, for en rask titt Sjokkert
Med "litt" tålmodighet går det nok, hehe Rekker tunge Gliser Gliser Så ut til å være litt å ta tak i Osteaktig
Gullik
59 T1,64 T1og 65mod 215
« Svar #32 på: juni 08, 2011, 19:54:36 pm »
Intet våger intet vinner, eller noe sånt..
Seaside VW Klubb
Ruggen
Bosted: Herre
« Svar #33 på: juni 08, 2011, 21:47:39 pm »
Trodde den var slik jeg da:
Har du lyst har du lov
men ......
Har du vett så lar du vær ........  Gliser Gliser Gliser Gliser Gliser
Men stå på Lars, tunnelen er lang men i enden så venter bussen på deg  Blunker
Gullik
« Svar #34 på: juni 19, 2011, 19:29:49 pm »
Etter lengre tid har jeg fått opp begge dører i dag , til lasterommet vel og merke. Fremdørene vil ikke opp for alt smøret i Vermland. Er det forresten meninga at det skal være bukplate under hele bilen?
* DSC00151.JPG (93.88 KB, 640x480 - vist 575 ganger.)
Seaside VW Klubb
Gullik
« Svar #35 på: juni 19, 2011, 19:32:25 pm »
men ......
Ville nesten veddet på at det var toget som mot meg i tunnelen jeg...
Seaside VW Klubb
JonB
« Svar #36 på: juni 19, 2011, 19:34:59 pm »
Se der, ja! Alt klart for Sankthansbålet! Glad
« Svar #37 på: juni 19, 2011, 20:31:27 pm »
dobbeldør er sjef! da skal ikkje vera noko bukplata under den nei
kva er problemet med framdørene seier du?? hengslene eller låsane som har grodd fast` eller begge?
prøv å varm opp hengslene med propanbrennar og spray dei med rustløysar nokon gongar so bør da hjelpa mykje
rubenthorsen
« Svar #38 på: juni 19, 2011, 21:49:58 pm »
Har du fått med mye deler, eller må du sammle sammen etter som du kommer over pent brukte deler.Hæ
Blir bra dette her. Blunker
Gullik
« Svar #39 på: juni 19, 2011, 22:01:32 pm »
Er ingen reaksjon når jeg drar i spakene inni førerhuset, frykter de er låst og noen nøkler har jeg ikke,Tistlo.
Var en liten tur under den i dag , og det lå deler av profilerte plater i ei ufse midt under bilen,etter en grunnstøting på ei rot eller tilsvarende.
Det blir sporing og samling underveis Ruben, noe er lokalisert og kjøpt inn allerede. Blir vel noen bestillinger av karroserideler ser det ut til. Det er dog ikke noen tidsbestemte planer for denne, delmålene foreløpig har vært å få orden på papirene og fikse frakten hjem. Begge deler er på stell nå.
Seaside VW Klubb
Ruggen
Bosted: Herre
« Svar #40 på: juni 19, 2011, 22:07:51 pm »
Må si i fra da Gullik, skal ha noen deler til min panel også med tiden.
Rolf T. Kastenwagen
Rolf T. Kastenwagen
« Svar #41 på: juni 19, 2011, 22:29:14 pm »
Samme her.  Om noen år blir splittpaneler et vanlig syn i Brevik på søndager  Gliser.
Gullik
« Svar #42 på: juni 19, 2011, 22:45:54 pm »
Her er en adresse som kan sjekkes http://www.autocrafteng.co.uk/allproducts.asp mye gromme betær her som skal ha bra passform.
Seaside VW Klubb
Rapidspeed
Bosted: porsgrunn
« Svar #43 på: juni 23, 2011, 16:45:36 pm »
ikke bare splittpaneler takk... Gliser satser på at min 11w buss også får være med..Blunker
Gullik
« Svar #44 på: juni 24, 2011, 09:17:17 am »
Det kan du være helt sikker på !
Seaside VW Klubb
Ivar
Bosted: Ask i Norhordaland
Samler seg opp......
« Svar #45 på: juni 24, 2011, 09:29:24 am »
Vedfyring var vel ganske utstrakt i forbindelse med oppvarming av dei første generasjonane med Vw?!?
Før Eber kom og overtok...... Gliser
Gullik
« Svar #46 på: juni 24, 2011, 09:41:49 am »
Utelukker ikke at Eber funker bedre under kjøring, men vedovnen ble nok montert etter at den ble tatt ut av trafikken i 1981
Seaside VW Klubb
Rolf T. Kastenwagen
Rolf T. Kastenwagen
« Svar #47 på: juni 24, 2011, 10:13:08 am »
La vedovnen sitte i så skal jeg spandere gratis ved når vi skal kjøre splittpanelkonvoi (inkl. 11 w mm) til SCC i år xxxx (fyll inn det som passer).
Gullik
« Svar #48 på: juli 16, 2011, 00:19:44 am »
Tør ikke mer enn å fylle inn de 3 første der Rolf 201x , fikk et blaff av en ide nå ang.fyring...
Trumax propanfyring til campingvogn med vifter og greier,hmmmmmmmmmmmmmmmm
Seaside VW Klubb
Gullik
« Svar #49 på: mars 09, 2012, 23:26:07 pm »
Det er ikke ofte jeg får sjangsen til å arrestere Christer, jo det er faktisk bukplate under både Sambabuss og Doubledoor, pga store åpninger. Og i mitt tilfelle ser det ut til at det har tatt av endel for den ruststøyten ramme og gulv ellers skulle hatt.
Seaside VW Klubb
Sider: 1 [2]
