JonasB
Bosted: Hemsedal
« på: april 10, 2011, 19:47:45 pm » |
Har endelig fått satt in motorn i westyn.. Startet og går, men det er noe gale med ladingen.. Når motorn går, skal det vel vare mulig å koble ifra batteriet?? Det går i hvert fall på bobla.. Men det går ikke på bussen. Motorn stopper når jeg kobler ifra batteriet  .. Batterispenningen ligger på 12V, når motorn går måler jeg 13,8V. Så noe må den ju lade?? Koblet fra ladekabeln fra dynamo for å se hvor mye strøm/spenning den leverer. Målt i likspenning, ger den 30V og det går ca 9A gjenom instumentet ved måling. Målt i vekselspenning viser instrumentet alt fra 9-16v, men teller raskt ned til null i løpet av noen sekunder. Det går ca 1A genom instrumentet. Har prøvd to forskjellige ladereleer, med samme resultat.. Har skiftet børster og lager i dynamoen. Hva gjør jeg nå?? Jonas
1303 cab -73 1300S -73 Konebilen Buddy 1300 -69 Guttebilen Bay -69 "Coctailrunner" Prosjekt.. Westfalia -77 Lillebror -71 2X Audi 80 -79
JonasB
Bosted: Hemsedal
« Svar #1 på: april 10, 2011, 21:25:54 pm » |
Ingen som har noen forslag på videre fremdrift?
Kan det vare noe annet feil i ladekretsen som er årsaken?
B-Bay
Bosted: Buskerud
« Svar #2 på: april 10, 2011, 22:46:58 pm » |
Hjelp? Mannen begynner og bli frustrert nå....
1973 Boble 1303 Cab 1973 Boble 1300s BUDDY 1977 Westfalia 1969 VW Buss (Prosjekt) 1971 Lillebror
JonasB
Bosted: Hemsedal
« Svar #3 på: april 10, 2011, 22:55:26 pm » |
Hm. Noe som også er litt rart er at ladelampen slokker, enda jeg har koblet bort den grove ladekabeln fra dynamoen. skal den gjøre det eller er det noe som er feil koblet
JonasB
Bosted: Hemsedal
« Svar #4 på: april 10, 2011, 23:52:55 pm » |
Videre i saken.. Åpnet laderegulatorn for å se hvordan den så ut inni. Startet motorn, ladenampen slukker, men releet drar ikke skikkelig. Det står en konstant gnist mellom polene når reletet drar. Trykte litt på fjøra for å hjelpe elektromagneten, å da sluttet det å gniste. Laderegulatorn blir j..lig varm.. Fortsetning følger... Håper det kommer noen gode råd i løpet av natta
« Svar #5 på: april 11, 2011, 07:10:34 am » |
med vekselstrømsdynamo kan du ikke koble fra batteriet når den går.Ja og lampa slokker når du tar bort den tykke kabelen.har du hatt i fra hverandre dynamoen??
JonasB
Bosted: Hemsedal
« Svar #6 på: april 11, 2011, 22:38:59 pm » |
Ja, har demontert og skiftet børster og lager.. Har sjekket ganske mye om dette i dag. Har snakket med flere bilverksteder, elektrikere og diskutert på medlemsmøte i Hallingdal Veteranvognklubb. Alle er enige i at biler med likspenningsdynamo fortsetter å gå hvis batteriet kobles bort. Når det gjeller vekselspenningsdynamo er folk litt mer i tvil. Dette kan bero på at det finns forskjellig type likretting av spenningen. På boble og buss er det 3 dioder i dynamoen. det ger en ganske urein ladespenning. Batteriet fungerer her som filter og renser spenningen, sån at motorn kan bruke den. Hvis bateriet fjernes får motorn feil spenning og stopper. På mange andre biler, bruker man 4 dioder i dynamoen, hvilket gjer en mye jevnere spenning. Denne spenningen er "klar for bruk", så motorn fortsetter å gå hvis batteriet fjernes.
Hvis denne teorien stemmer, er nok dynamoen vår i orden. Den lader 14,2V uten belastnig og 13,5V hvis jeg skrur på alt elektrisk på bilen.
Er det noen som har noen kommentarer på dette, vil jeg gjerne høre!
Einic
« Svar #7 på: april 12, 2011, 14:01:56 pm » |
Boble og buss med vekselstrøm har en trefase synkrongenerator med 9 dioder. 6 høystrømsdioder (2-veis sekspuls) og 3 dioder til feltstrøm/regulator (+ 3 høystrømdioder mot jord) Vet ikke forskjellen på likestrøm og vekselstrøm, men vet at synkronmaskiner har remanens i rotor som gir en viss spenning uten magnetiseringsstrøm. Hvis det ikke er koblet batteri til, kan spenningen kanskje bli for høy pga remanens og knekke elektronikk. reguleringen kan vel også bli ustabil ved for lav last. Spenningen bør holde seg ganske konstant til 50% av merkestrøm, for så synke ved høyere strøm pga høyere spenningsfall i høystrømsdiodene enn i de tre til feltstrømmen. (Referansen blir feil)
JonasB
Bosted: Hemsedal
« Svar #8 på: april 12, 2011, 17:11:22 pm » |
Dette skal jeg videreføre til alle andre som tror de vet hva de snakker om  Det var litt mer info en jeg klarer å fordøye, men konklusjonen er vel litt den samme, at uten batteri får motorn feil spenning og derfor stopper?? Jeg blir ju også litt sysjerrig, er dette noe du kan, eller noe du har finni på nettet? Uansett høres det veldig bra ut! Mvh Jonas
Einic
« Svar #9 på: april 12, 2011, 17:16:31 pm » |
Det er faget mitt. Elkraft.
JonasB
Bosted: Hemsedal
« Svar #10 på: april 13, 2011, 07:17:11 am » |
Ok! Takker og bukker
« Svar #11 på: juni 27, 2012, 00:23:45 am » |
Når kom buss med vekselstrømsdynamo? Er en nabo her som sliter litt med lading på en 76 med 2,0 liter.
« Svar #12 på: juni 27, 2012, 09:04:08 am » |
Kom vekselstrøm på t4 motoren 1700 og 1800 og på 1600 i 1974 Ladeproblemene er sikkert utslitte børster i dynamoen,ta ut dynamoen og sjekk det visst allt annet ser bra ut.
« Svar #13 på: juni 27, 2012, 09:25:37 am » |
da skal jeg tipse ham. Er dette en stor jobb?
« Svar #14 på: juni 27, 2012, 15:39:50 pm » |
Regner forresten med at "naboen" straks er inne på denne tråden - Han skal på langtur til uka - og begynner å bli litt stresset.
« Svar #16 på: juni 27, 2012, 19:41:33 pm » |
Han skrur nok nå vil jeg tro...
« Svar #17 på: juni 28, 2012, 00:12:43 am » |
Kan det også være ladereleet som har tatt kvelden? Har hatt buss-sjåføren på telefonen i kveld.
