august 02, 2026, 00:55:33 am *
Skrevet av Emne: Kobling av 1600 AS motor i 1200 65 mod boble.  (Lest 5824 ganger)
VAG82
Bosted: Klepp
« på: april 11, 2011, 18:16:35 pm »
Er ny på forumet og ny som mekaniker på boble.
Har kjøpt meg en 1200 boble, uten motor.
Kjøpte en 1600 AS motor som jeg hadde håpet på å få montert snart.
I den forbindelse har jeg en del spørsmål.
1: Passer denne regulatoren på denne type dynamo?
2: På dynamoen er det et en trepolt kontakt og en bolt merket med B+. Er det B+ som skal gi forsyning til batteriet?
3: Er det normalt å gå via startmotoren med denne?
4: Skal denne innom laderegulatoren med samme størrelse på ledning som den til batteriet?
« Siste redigering: april 11, 2011, 18:21:53 pm av VAG82 » Loggført
Cheron
Bosted: Hijol - Andebu
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #1 på: april 11, 2011, 18:41:34 pm »
Jeg har samme dynamo gitt Glad Nettopp lært dette her selv på prosjektet mitt så jeg får se om jeg tør å dele min erfaring Glad
1. Nei den passer ikke.
2. Den trekant polen skal kobles til en regulator med samme betegnelse ( symboler )
3. Jeg har gått via startmotoren. Ikke spør hvorfor, det bare ble sånn og det funker Glad
4. Jeg har 1.5 kvadrats kabler fra 3 polen og til regulatoren.
You'll never walk alone
                  Proud member of Senkemafia'n
VAG82
Bosted: Klepp
« Svar #2 på: april 11, 2011, 18:51:03 pm »
Takker for kjapp tilbakemelding.
Vet du/noen hvilken dynamo regulatoren min passer til? Hva forskjellen er, siden den ikke passer. Den har samme bokstavbetegnelser på tilkoblingene som dynamoen min har. D- D+ DF og B+
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #3 på: april 11, 2011, 18:53:04 pm »
Jeg blander sikkert nå, men mener vi to har Vekseltrøms dynamo? Har jeg rett nå folkens? Glad
Den regulatoren du har skal til Likestrømsregulator.
 ( og jeg klarer pokker ikke å huske hvilken av de to typene jeg har, men tror det var Vekselstrøm )
Edit; min regulator går ikke via startmotoren. Er dynamoen som gjør det.  Bare for å unngå misforståelser. Så etterpå hvor dårlig jeg formulerte meg.
« Siste redigering: april 11, 2011, 18:57:58 pm av cheron » Loggført
Dalis
« Svar #4 på: april 11, 2011, 19:33:07 pm »
Det stemmer at denne er vekselstrøm.
Ser enkelt forskjell på veksel og likestrøm, da veksel ser ut som denne (Litt kortere, og kraftigere. Ser gjerne viklingene, som på bildet)
Likestrøm er noe tynnere, og lengre. Ligner gjerne en starter, uten solenoiden..
« Svar #5 på: april 11, 2011, 20:49:40 pm »
udover dette må du vel se om svinghjulet passer i gearkassen.
VAG82
Bosted: Klepp
« Svar #6 på: april 11, 2011, 22:21:15 pm »
Girkassen gikk fint på svinghjulet. Girkassen er nok noe nyere enn bilen.
Så da må jeg få tak i en ny regulator før jeg kan ta oppstarten.
VAG82
Bosted: Klepp
« Svar #7 på: april 11, 2011, 22:23:00 pm »
Er dette en kondensator og eventuelt hva er den god for?
Skal den til klemme 15 på coil eller klemme 1?
« Siste redigering: april 11, 2011, 22:27:58 pm av VAG82 » Loggført
« Svar #8 på: april 13, 2011, 20:44:55 pm »
Det er nok en radiostøykondensator for å hindre støy på FM nettet. Ser ut til at du har en på dynamoen også. Kan fjernes viss du vil  Glad
Mener den skal på klemme 15 viss du vil beholde den.
VAG82
Bosted: Klepp
« Svar #9 på: april 14, 2011, 08:25:31 am »
Ok. Takker for tilbakemelding.
