august 10, 2026, 05:38:21 am *
Skrevet av Emne: Hvilke topper passer "oxyboxer"  (Lest 2237 ganger)
« på: april 12, 2011, 09:49:15 am »
Vurderer å bygge oxyboxer, men finnes det topper som passer rett på boltsirkelen til wbx?
Passer f.eks. Type 4 topper?
Hvilke topper vil være best å bruke til disse?
Ellers så må jeg endre boltsirkel hvis jeg skal bruke T1 topper.
« Svar #1 på: april 12, 2011, 10:03:58 am »
type 4 passer ikke.
JPM kan vel levere og flymotor produsenten limbach har topper med WBX mønster.
har sel hørt med mofoco om de vil sette i gang produkjson av type 1 topper med WBX mønster for å slippe maskineringen av boltmøsnteret og han var litt intressert i det Glad
« Svar #2 på: april 12, 2011, 11:54:56 am »
Takk for svar knastn. skal sjekke litt hva de har de du nevner der.
Ellers er det kanskje billigere å maskinere om bolmønsteret i blokka om jeg finner noen som kan sveise igjen hullene.
Jeg fikk demontert og splittet en blokk i går kveld, så blir det vasking og sandblåsing etter jobben i dag. ;-)
« Svar #3 på: april 12, 2011, 13:41:52 pm »
det som er vanligst er å borre/ frese hullene opp og montere innsatser med eksentrisk hull
da slipper du å sveise og maskinere anlegsflate etterpå
tmatre
Bosted: Rogaland - Klepp
« Svar #4 på: april 12, 2011, 18:56:32 pm »
http://rockyjennings.com/waterboxer_to_air.html
Rocky selger "plugger" med gjenger og spor for flatt skruhjern til montering.. Husker ikke prisen, men kan en lage selv er det en del å spare
Må bores å gjenges etter at de er montert i blokka
« Svar #5 på: april 16, 2011, 01:17:28 am »
Det ser ut til at det blir T1 Topper, så det blir med å endre boltsirkelen på blokka.
Må jeg borre og gjenge hull til disse "pluggene" eller passer de i de originale hullene?
Fikk splitta blokk nr 2 i garasjen i dag så nå har jeg en veiv som er brukbar også Gliser
« Svar #6 på: april 16, 2011, 08:53:57 am »
Kommer vel lidt an på, men du får købt de her offset indsatser og der mener jeg at du skal bore op til 14mm og så skruer du de i der.
Har sendt dig PM forresten.  Glad
