juni 25, 2026, 02:41:41 am *
Skrevet av Emne: Justerbart senkesett til 1303 1973 3 bolt  (Lest 2522 ganger)
1303S73
Bosted: Haugesund NRVWK
1303LS Org. Cab. & Gullhuset
« på: april 14, 2011, 19:26:42 pm »
Hvem i Norge selger disse ? Må være TUV papirer med settet.
Hvilket merke er best kvalitet ?
Hva gir mest for pengene?
Sett med dempere bak med fjærer, eller ikke?
Håper noen har noen gode svar.
Hilsen Geir.
90604152
1973 1303LS Org. Cab
1966 VW panel Gullhuset
1985 VW transporter syncro
« Svar #1 på: april 20, 2011, 07:16:31 am »
rekner med du har sjekka her.
http://www.partsandretards.no/justerbare-senkesett/vw/typ-1-1302-1303
« Svar #2 på: april 20, 2011, 08:20:28 am »
KW er noe av det aller beste du kan ha på din ´03.
http://www.kw-suspensions.eu/int/
Ta en telefon til Norsk Bildelsenter 32 85 40 40 http://bildelsenter.no å hør med de
Eivind
1303S73
« Svar #3 på: april 20, 2011, 22:27:50 pm »
Skal sjekke opp disse.
Takk, hilsen Geir.
« Svar #4 på: april 21, 2011, 19:34:26 pm »
Jeg handlet direkte fra Kerscher i fjor sommer, fikk da levert dette settet, som kom med TÜV-papirer:
Höhenverstellbares Sportfahrwerk VA m.Dämpfer HA, bis Bj. 7/73
1302/1303 bis Mod. 07/73
1-Feder-System mit Koni Special (rot) an VA und Koni Sport (gelb) an HA; Dämpfer nachstellbar
(2-Feder-System auf Anfrage)
Tieferlegung 30-80mm
incl. TÜV-Gutachten
Da jeg fikk et problem med dekkene (195/65-15 på ET26-felger) så tok jeg kontakt med dem igjen og det viste seg da at de også tilbyr samme sett med fjærbein for 0-40mm senkning. Så jeg bestilte et sett med disse, la inn de medfølgende distanseskivene i bunnen og monterte på igjen. Fikk også med TÜV-papirer på endringen for sikkerhets skyld. Har ikke vært annet enn fornøyd med Kerscher, topp respons og hyggelige damer (Monika og Emmi).
Tror € er såpass gunstig nå at det blir rimeligere enn da jeg fikk dette i fjor (kom vel på ca. 6800 ferdig levert på Posten om jeg ikke husker feil)
« Siste redigering: april 21, 2011, 19:36:37 pm av RZR-Andy » Loggført
T-1
Praise the lowered...
« Svar #5 på: april 21, 2011, 22:38:15 pm »
http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs/annonse?finnkode=23377001
1303S73
« Svar #6 på: april 24, 2011, 00:26:26 am »
Takker for tilbakemeldingene.
