august 10, 2026, 11:05:31 am *
Skrevet av Emne: Knepper i gir når man girer ned til 2. gir  (Lest 2324 ganger)
cmi
Bosted: Buskerud
« på: april 21, 2011, 12:11:33 pm »
Girkassa virker tight og fin, men når jeg girer ned i andre er det akkurat som at den ikke treffer ordentlig og knepper seg inn i 2. gir. Det er kun når jeg girer ned i det giret, har jeg justert clutch feil eller er det noen girkasser som er slik? Vet ikke om girkassene til boble er synkroniserte jeg?
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #1 på: april 21, 2011, 12:14:53 pm »
De eldste av de eldste har en totalt usynkronisert kasse.
De nest eldste om jeg får si det på den måten, har usynkronisert første gir!
Grunnen til "kneppinga" i kassa di er umulig å svare på, men kan være en sliten synkroniseringsring Blunker
Hvis du dobbeltkløtsjer og mellomgasser ned i andre gir, knepper det da?
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
cmi
Bosted: Buskerud
« Svar #2 på: april 21, 2011, 13:01:04 pm »
Det må prøves. Fikk forresten fiksa clutch wiren Rikard, fikk en åpenbaring på hvordan jeg kunne løse det, med litt frem og tilbake da med pedalsettet (etter at wiren falt av noen ganger) gikk det bra Glad Bare og komme og innspisere en dag uansett, så kan du glana litt på den nyinnkjøpte kjerra også Glad
cato®
Bosted: Oslo/Mjøndalen
« Svar #3 på: april 21, 2011, 14:54:36 pm »
Kan være slitt foring bak gearspak, eller feiljustert gearspak, eller dårlige motor/gear fester. Eller noe galt inne i kassa, men prøv det enkleste først
cmi
Bosted: Buskerud
« Svar #4 på: mai 01, 2011, 14:10:52 pm »
Den fungerer bra om man dobbelt clutcher
SveinØ
Bosted: Molde
« Svar #5 på: mai 01, 2011, 15:15:40 pm »
Da er det nok generelt ei sliten kasse.. synkro-ringene som Rikard nevnte f.eks
cmi
Bosted: Buskerud
« Svar #6 på: mai 01, 2011, 15:33:15 pm »
Godt jeg har fler da. Hvordan er det og bytte disse ringene?
« Svar #7 på: mai 01, 2011, 15:50:58 pm »
Det er typisk disse syncroringene som går først. Det og reversen, av en eller annen grunn.
Leste et triks på thebugshop.org - før girspaken såvidt en tur innom 1. når du skal ned fra 3. til 2. Dvs - du må bruke makt for å faktisk få den i 1. gir i den farta, men på den måten bruker du syncroringene på 1. gir istedet.
cmi
Bosted: Buskerud
« Svar #8 på: mai 01, 2011, 19:53:25 pm »
hmm ok
« Svar #9 på: mai 05, 2011, 18:34:25 pm »
Er det ikkje bedre å berre dobbelclutcha, enn å slita meir på 1gir syncroringane enn nødvendig ??
