olli_00
Bosted: Sigdal
...shine can never replace attitude!
« Svar #30 på: april 27, 2011, 11:50:32 am » |
Grattis med fint funn.. Ser jammen ut tell at vi driver for lite research i bygda..  Kan j væra frekk nok tell å spørra ca. hvor i bygda du var? Eidalsroa? Sliter litt med å plassere låvebrua serru..
..!Ole Gunnar Leer!.. #11
« Svar #31 på: april 27, 2011, 15:11:16 pm » |
Grattis med fint funn.. Ser jammen ut tell at vi driver for lite research i bygda..  Kan j væra frekk nok tell å spørra ca. hvor i bygda du var? Eidalsroa? Sliter litt med å plassere låvebrua serru..  Takker, skal vist være flere fra Sigdalsbanden  som viste om denna  Nå vet ikke jeg hva dere kaller di lokale stedene oppi der men detta var ikke veldig langt fra Eidal motorsenter
cmi
Bosted: Buskerud
« Svar #32 på: april 27, 2011, 16:37:39 pm » |
Kul doning
Boble er tøff, men man skal heller ikke dizze bus!
Paddington
Bosted: Holmestrand
« Svar #33 på: april 27, 2011, 17:21:06 pm » |
Se her ja  nydelig tralle  Takker  samme farge som på din? jepp
61" t1 1200 deluxe
« Svar #34 på: april 27, 2011, 19:24:55 pm » |
Kul doning  Var en tur på utsiden hos bror din i går
Golfblau
« Svar #35 på: april 27, 2011, 20:35:46 pm » |
Flott bil  men er du sikker på at det ikke er 62-modell? mener å ha sett at det avlange hullet for varme under baksetet der er 62-only... Må være en -62 eller -63. Mitt tips: ta godt vare på det som er igjen av varmepotter, for de der er ikke akkurat hyllevare...
1960/61 T1
« Svar #36 på: april 27, 2011, 20:39:20 pm » |
Flott bil  men er du sikker på at det ikke er 62-modell? mener å ha sett at det avlange hullet for varme under baksetet der er 62-only... Må være en -62 eller -63. Mitt tips: ta godt vare på det som er igjen av varmepotter, for de der er ikke akkurat hyllevare...  Den er produsert okt 62 så da blei det en 63 da  Ja kommer til å bruke di viss ikke bilen blir full av eksos
olli_00
Bosted: Sigdal
« Svar #37 på: april 27, 2011, 21:37:42 pm » |
Grattis med fint funn.. Ser jammen ut tell at vi driver for lite research i bygda..  Kan j væra frekk nok tell å spørra ca. hvor i bygda du var? Eidalsroa? Sliter litt med å plassere låvebrua serru..  Takker, skal vist være flere fra Sigdalsbanden  som viste om denna  Nå vet ikke jeg hva dere kaller di lokale stedene oppi der men detta var ikke veldig langt fra Eidal motorsenter  Da va d nok den låvebrua jeg trudde alikavel da..  og forsåvidt hørt om bilen før å,da jeg tenker meg om!
« Svar #38 på: april 27, 2011, 21:41:41 pm » |
Grattis med fint funn.. Ser jammen ut tell at vi driver for lite research i bygda..  Kan j væra frekk nok tell å spørra ca. hvor i bygda du var? Eidalsroa? Sliter litt med å plassere låvebrua serru..  Takker, skal vist være flere fra Sigdalsbanden  som viste om denna  Nå vet ikke jeg hva dere kaller di lokale stedene oppi der men detta var ikke veldig langt fra Eidal motorsenter  Da va d nok den låvebrua jeg trudde alikavel da..  og forsåvidt hørt om bilen før å,da jeg tenker meg om!  Se der ja, men da vet dere den ikke er der lengere  men vill leve i mange år til
olli_00
Bosted: Sigdal
« Svar #39 på: april 27, 2011, 21:44:12 pm » |
Grattis med fint funn.. Ser jammen ut tell at vi driver for lite research i bygda..  Kan j væra frekk nok tell å spørra ca. hvor i bygda du var? Eidalsroa? Sliter litt med å plassere låvebrua serru..  Takker, skal vist være flere fra Sigdalsbanden  som viste om denna  Nå vet ikke jeg hva dere kaller di lokale stedene oppi der men detta var ikke veldig langt fra Eidal motorsenter  Da va d nok den låvebrua jeg trudde alikavel da..  og forsåvidt hørt om bilen før å,da jeg tenker meg om!  Se der ja, men da vet dere den ikke er der lengere  men vill leve i mange år til  Tvil ikke på at den får et langt og LAVT liv videre..
« Svar #40 på: mai 02, 2011, 22:41:42 pm » |
Da fikk jeg kasta ut motoren på denna i kveld. Klutsjen var det ikke noe igjen av, og eksosen er kass så da blir det en tur til Unneberg i morgen.
Golfblau
« Svar #41 på: mai 02, 2011, 22:52:32 pm » |
"og eksosen er kass"
-hvis varmepottene også er gåene er det mulig jeg har noe som kan brukes... (ihvertfall høyre)
1960/61 T1
« Svar #42 på: mai 02, 2011, 23:02:56 pm » |
Di er reddbare  men mulig jeg har noen andre jeg kan brukei mellomtiden. Men takk skal du ha
« Svar #43 på: mai 05, 2011, 22:51:11 pm » |
Cheron
Bosted: Hijol - Andebu
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #44 på: mai 05, 2011, 22:57:07 pm » |
Fikk du puste i den høyden uten oksygenmaske?
You'll never walk alone  Proud member of Senkemafia'n
lungodrom.org
Bosted: København
« Svar #45 på: mai 05, 2011, 22:57:54 pm » |
Flott bil!!
1969 Singelkabin- "Håkon" 1972 Campervan- "Olga"
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #46 på: mai 05, 2011, 22:58:19 pm » |
Denna blir fet Pål  Fått på effektanlegg å?
" A volkswagen is never changed to make it look different, Only to make it work better" Audi 100 2,5TDI VW 1300 1970 Mekaniker Albjerk Bil Lier Volkswagen 45632450 ------------------------------- Medlemsansvarlig Røyken og Omegn Aircoolers Rikard@roykenaircoolers.comroykenaircoolers.com
cmi
Bosted: Buskerud
« Svar #47 på: mai 05, 2011, 23:01:35 pm » |
Drit kul bil  Ikke meningen og forsøple tråden din, men ser du har satt på effektanlegg? Hvordan er dette med Eugodkjenning? Har et effektanlegg jeg skal ha på en 68mod, bare tenkte litt på om det må av til eu kontroll, eller hvordan er reglene for avgass og db fra veteran?
Gullik
59 T1,64 T1og 65mod 215
« Svar #48 på: mai 05, 2011, 23:03:16 pm » |
Fytti katta, likte denne bilen din også jeg , har mye fint du påsan
Seaside VW Klubb
« Svar #49 på: mai 05, 2011, 23:08:02 pm » |
Takker, veldig god å kjøre dissa høye bila så det får jeg nok gjøre noe med  Ang efektanlegget så går det helt fint i gjennom på eu  er vell ikke så mye å hente på en 1200  men var det jeg hadde liggende som passet så da blei det sånn..
cmi
Bosted: Buskerud
« Svar #50 på: mai 05, 2011, 23:23:34 pm » |
Tenkte mest med tanke på lyden, for det er vel noe mer buldring stort sett i effektanlegg
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #51 på: mai 05, 2011, 23:25:15 pm » |
Det er ikke støykrav til biler før 71  Null stress  Fett ble det
OTO
« Svar #52 på: mai 05, 2011, 23:29:13 pm » |
Da har jeg vært ute å prøve kjørt masse  Alt virker så nå er det bare en EU og på med skilter  så får jeg få fjernet litt av den lufta mellom skjermer og hjul  [ Vedlegg ] [ Vedlegg ] [ Vedlegg ] Type 1 "Tuareg" Grattis med flott bil.
cmi
Bosted: Buskerud
« Svar #53 på: mai 05, 2011, 23:30:59 pm » |
Det er ikke støykrav til biler før 71  Null stress  Fett ble det  tøft
« Svar #54 på: mai 05, 2011, 23:32:11 pm » |
Type 1 "Tuareg" Grattis med flott bil. [/quote] Takker, nå kan jeg kjøre og plukke sopp samtidig
nobrakes
Bosted: oppland
« Svar #55 på: mai 05, 2011, 23:39:41 pm » |
Fikk du puste i den høyden uten oksygenmaske?  trykker på "liker" knappen
« Svar #56 på: mai 06, 2011, 06:14:51 am » |
I helvede den var høj!  Hvornår bliver det EU?
« Svar #57 på: mai 06, 2011, 07:02:29 am » |
I helvede den var høj!  Hvornår bliver det EU? Ja den er SYKT høy og det skal den fortsette å være, for det er drit digg å slippe å skrape i alt  Viss jeg ikke får det til i dag blir det ila uka
« Svar #58 på: mai 06, 2011, 07:31:47 am » |
for det er drit digg å slippe å skrape i alt  Det er desværre helt sandt...
« Svar #59 på: mai 06, 2011, 07:36:00 am » |
for det er drit digg å slippe å skrape i alt  Det er desværre helt sandt...  Ja leit det der, for di er så usmaklige der oppe Men NEI den skal NED DENNE Å  men ikke fult så mye som på Ovalen, men skal ha vekk lufta mellom hjul og skjermer
