mai 23, 2026, 21:07:32 pm *
Skrevet av Emne: Hjelp til nye gjenger i gammel topp  (Lest 1982 ganger)
Stein Egil Granli
« på: april 27, 2011, 14:22:23 pm »
Har borret ut en knekt bolt til eksos og forsøkt å gjenge opp hullet i toppen på nytt, men gjengene ble veldig dårlige.
Kan dette sveises igjen for borring av nytt høl, og nye gjenger? Kan jeg evt bruke helicoil?
« Svar #1 på: april 27, 2011, 15:19:10 pm »
Du kan også borre opp hullet til m10 og bruke vippearms pinnebolter... de er m10 i ene enden og m8 i andre...
tezer
Bosted: Hamar Hedemarken
« Svar #2 på: april 27, 2011, 20:33:13 pm »
bor du i nærheten så kan jeg sveise jeg!
men jhu har helt rett,er enkelt og bruke dem bolta han prater på!
Vw 1302
Ivar
Bosted: Ask i Norhordaland
Samler seg opp......
« Svar #3 på: april 27, 2011, 21:05:10 pm »
Min erfaring er at det er vanskeleg å sveise godt i bunnen av slike hol. Har forsøkt både med MIG og TIG. Tvilende
Mitt forslag, er derfor å gjenge opp ein alu bolt, typisk 12mm, gjenge ditto i toppen, låse den ved å dore eit/fleire gode merker i gjengepartiet, og bore og gjenge opp det du mangler.
Litt tidkrevende, men kaldt arbeid ift pakningsflater osv.
Lukke til!
Stein Egil Granli
« Svar #4 på: april 27, 2011, 22:23:02 pm »
Det er snakk om gjennomgående hull i godset her latså, bare så det er nevnt mht sveising. Hullet er vel tilgjengelig bare i en ende også. Er veldig usikker på hva jeg skal gå for, skal sjekke hvor grov bolt som går i hullet nå
« Svar #5 på: april 28, 2011, 05:57:11 am »
Har fikset sånne mange ganger. Noen ganger borer jeg skruen ut med 3, 5 og 6.8mm bor. Er det noe igjen, gjenger jeg opp.
Hvis slark, borer jeg opp til M10, Unneberg har eksosbolter som er beregnet til dette, tror de er på lager nå. M10 i ene enden og M8 i andre.
Du kan og bruke helicoil eller andre gjengeinnsatser, og sette eventuelt fast med locktite.
Se midt på side4, har beskrevet en annen måte: http://www.vwnorge.no/index.php?PHPSESSID=o4sfr8su37s41iv2qbi5736gv6&topic=23577.90
