juli 10, 2026, 14:44:22 pm *
Skrevet av Emne: vindus viskere  (Lest 4948 ganger)
BeyonDeVil
« på: april 06, 2008, 19:38:40 pm »
jeg fikk min VW Boble 1303 S nå for ikke så lenge siden da funka vindusviskerene nå sånn plutselig funker de ikke mer, noen som har noen ide om hva det kan være? og evt farge på ledninger kurs osv hadde vært til stor hjelp
« Svar #1 på: april 06, 2008, 21:31:31 pm »
Begynn med å sjekke at du har god kontakt på sikringsbrettet Glad Meget sannsynlig en dårlig kontakt et sted, en gåen sikring, eller rett og slett at tappene som viskerne er festa på og som stikker opp gjennom karosseriet har rusta litt og trenger en dråpe olje hver.
BeyonDeVil
« Svar #2 på: april 06, 2008, 22:21:51 pm »
ingen sikringer har gått og jeg finner ikke ledningene fra viskerne og de gikk jo for 5dager siden hvorfor ikke nå?
« Svar #3 på: april 06, 2008, 22:31:21 pm »
Kanskje viskar-motoren er gåen
BeyonDeVil
« Svar #4 på: april 06, 2008, 22:32:52 pm »
hmmm mulig ossen får jeg sjekka det? ta og tilføre 12v direkte?
raaen
« Svar #5 på: april 06, 2008, 22:37:32 pm »
se om du har strøm fram til motoren din først.
BeyonDeVil
« Svar #6 på: april 06, 2008, 22:42:10 pm »
litt vanskelig når jeg ikke kommer til eller ser hvor ledningene går, motorn sitter vel bak bensin tanken?
« Svar #7 på: april 06, 2008, 22:59:14 pm »
Her ligg viskarmotoren på ein 69 modell 1300 bobla Blunker
* 14.jpg (93.6 KB, 820x575 - vist 245 ganger.)
BeyonDeVil
« Svar #8 på: april 06, 2008, 23:01:19 pm »
ja var uke og så nå det er et sort lokk ved luft inntaket så må jeg vel kåle meg fram med og åpne det og se om ikke jeg når det der, for er ikke no mulighet fra innsiden i hvertfall
eller tar jeg feil der? vil bare være sikker så jeg ikke ødelegger bilen min her
« Svar #9 på: april 06, 2008, 23:03:24 pm »
Trur nok ikkje du bør basera deg på å nå tak i motoren frå kupeen.
BeyonDeVil
« Svar #10 på: april 06, 2008, 23:06:35 pm »
regna med det for har følt inn via der cdspillern står og det er bare glatt, grunnen til at det er det jeg tok en basis slutting av er at en som jobber i en VW buttik sa at en vanlig CD spiller er for stor til og få plass inn i en boble pga vindusk visker motoren, mne jeg skal i morgen prøve og skru løs det metal pannelet ven luft inntaket foran og se om ikke jeg trenger mer hjelp
JFP
Bosted: Bærum
« Svar #11 på: april 07, 2008, 01:05:24 am »
Du sier du har 1303, så da finner du viskermotoren din innenfor dekselet øverst i bagasjerommet. Skru av dekselet ved å løsne skruene som sittter rundt kanten.
Men først kan du sjekke to ting:
1. At sikringen ikke har gått
2. At ledningene/kontakten til viskerbryteren ikke har løsnet. Kontakten sitter på undersiden av rattstammen.
Hvis dette er OK gjelder det å finne ut om det er strøm på viskermotoren. Bruk en prøvelampe eller multimeter.
Lykke til!
BeyonDeVil
« Svar #12 på: april 07, 2008, 17:11:04 pm »
fant problemet det var jordingen bak i dashen som hadde knekt, får ikke spylern til og funke men det kan ha noe med at det ikke går no ledning ned i spyleveske tanken:P
« Svar #13 på: april 07, 2008, 17:26:39 pm »
Det var ikkje verre, nei Blunker
« Svar #14 på: april 07, 2008, 18:08:57 pm »
Vindusspyleren drives av lufttrykk, ikke strøm ;-) Så er opplegget der originalt, skal det ikke gå noen ledninger dit, bare slange for spylevæske.
Anbefaler sterkt at du som en start går til http://www.thesamba.com/vw/archives/manuals/type1.php og finner instruksjonsboka for din bil - da får du litt grunnleggende info, og kan deretter gå til innkjøp av mer litteratur.
BeyonDeVil
« Svar #15 på: april 07, 2008, 21:22:30 pm »
det er jeg helt klar over men den tanken som skal motta trykket dvs i andre enden av der du pumper inn er borte så må ha tak i en ny men annet en det er alt bra
