august 09, 2026, 22:43:12 pm *
Skrevet av Emne: Google oversetting!!!!  (Lest 1953 ganger)
Ketil S.
Bosted: Bryne
« på: mai 04, 2011, 14:39:51 pm »
Har du det litt kjedelig på jobb eller fritid, gå inn på vwveterandeler, finn en del og få det oversatt av Google. Da har du noe å le av.
Sjekk denne:
Justerbar fjærskåler
Endre høyden på ryggen bare av våren platene en eller flere tenner på torsjon barer til å flytte, er dette ikke bare en vanskelig oppgave, men når du er ferdig og du ikke er fornøyd med resultatet, kan du begynne på nytt. I tillegg, stakk du til tennene, liten justering i høyden er en ikke mulig. Dette trinnløst justerbar fjærskåler du har full frihet og kan være enkelt å justere høyden. Vi anbefaler at du bruker våren platene på tennene til å plassere et hakk lavere eller høyere enn målet ditt, så du ber ham ned til det endelige resultatet. Foruten disse platene er det nødvendig å våren torsion bar belegg for å erstatte uretan seg. Den indre gummi har en annen størrelse er nødvendig enn hva som er installert som standard, og da er det et logisk skritt for å erstatte de ytre gummi uretan, dette også kan variere størrelsen enn det som er opprinnelig installert.   Det er også lurt direkte til torsjon bar lokket erstattes selv disse kan avvike fra det som er originalt er montert. Mange er i bruk mellom økser av torsjon barer av en aksel svingning , setter dette din aksel dekker ikke, men torsion bar er låst opp som en aksel oscillasjon sak. Gjerne i denne populære og Buggy brukes i hovedsak til å forbedre utseendet uten irriterende gode aksene.
HA HA HA
T1 1963
T1 1974 -03
TURBO
« Svar #1 på: mai 04, 2011, 15:54:10 pm »
Har også opplevd det der,trodde først jeg hadde blandet noe skummelt i kaffen min men,morsomt var og er det Osteaktig
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #2 på: mai 04, 2011, 22:18:41 pm »
Ganske så festlig ! Prøvde noen andre også, og de ble like morsomme!
T1 1963
T1 1974 -03
« Svar #3 på: mai 09, 2011, 20:28:26 pm »
Ja eg vart litt usikker på kva eg eigentleg dreiv å handla på..
Drivstoff tank flyter
Du kan ikke stole på gassmåler, eller er de alltid "full" eller "tom" for, kan du flyte over drivstoff i tanken er montert skal erstattes. Kontroller at apparatet fungerer ved å koble kabelen til  bakken for å holde måleren må være blomstrer hele veien (bruk elektrisk flyter). Reparasjon av elektrisk float er ikke mulig, er utskifting den eneste løsningen. De fleste flåter leveres med tetningen, hvis ikke, vil denne ble lagt ekstra å bestille.  H et innebærer flyter meget høy kvalitet, som VW har alltid brukt noen pontonger er også tilgjengelig fra en lavere kvalitet Hvis dette er tilfelle, denne ekstra oppført i tabellen nedenfor.  En mekanisk flyt er for det meste erstattet av korrosjon hvis det fast, ny forekomst er stort sett laget av plast, korrosjon problem vil en derfor vil ikke lenger ha.
Merk: den "flyter røret fra fabrikken for å sikre at sikrede under lagring og transport flottøren ikke er sammenhengende fra topp til bunn er revet, og det kan skade den. Denne forsikringen er under et klistremerke, fjerne den og dra pin ut før den er montert.
Sander
Bosted: stavenger
Das Auto...
« Svar #4 på: mai 09, 2011, 21:26:15 pm »
Hehe
Ja, har hørt at VW hadde et stort problem med at delene uforklarlig fløt ut av frabrikken Osteaktig
« Svar #5 på: mai 09, 2011, 21:36:53 pm »
Da er ingen problem, alt som skal til er å fjerna forsikringen under eit klistremerke. for å gjera da må du dra pinnen ut før den er montert Gliser
