juli 10, 2026, 21:48:43 pm *
Skrevet av Emne: Eit lite choke spørsmål,  (Lest 1421 ganger)
« på: mai 05, 2011, 19:45:12 pm »
Har kødda på med motoren til impulsen ei go stond no. alt av tenningsdeler er nytt, inkl el.tenningsmodul. forgassaren er vaska og reingjort på alle mulige måtar og pakningar som var dårlige er skifta. likavell gjekk den som eit treskeverk ved oppstart, dvs gjekk omtrent på tomgang men ved pådrag so fjuskar den som aldri før.
No har eg etterkvart sjekka da mesta, men istad tok eg ein choke test.
Frå eg satt på tenninga so gjekk da altso 9min. før choken var Nesten heilt(92%) oppe. og da gjekk 15min før den var 100%oppe.
Spørsmålet er jo om dette kan vera rett??
i bentley står da att "after ignition, it takes two or three minutes for the choke valve to open fully." men eg vert ikkje klok på om da var med kald motor eller oppfyrt motor, ettersom da står att ein tredje kraft virkar inn, nemlig vakumopptrekket til choken.
Så kan da stemma att da skal gå omtrent 10min å opna choken heilt, med tenninga på?? eller er elementet daudt`? (kan feilen ha vert so enkel no som eg har bytta og gått over da mesta..Glad )
« Svar #1 på: mai 05, 2011, 19:51:25 pm »
for ordens skyld,
eg tok tida på kald motor, med kun tenning på. motoren gjekk ikkje.
solex 34 pict-3 1600motor
Høyres tida rett ut eller er den heilt på sopptur??
« Svar #2 på: mai 05, 2011, 20:15:46 pm »
Lå skruen på gassarmen inntil choke-trappa, eller hadde du avlasta den?
Tar mye lenger tid hvis de ligger inntil hverandre.
« Svar #3 på: mai 05, 2011, 20:35:06 pm »
Den var sjølvsagt avlasta Glad
Prøvde eit anna element no... då var eg nedi 7min til 100% opent Glad skal prøva eit nytt element frå ein an bil her på tunet og sjå kor lang tid den bruker. men må uansett finna eitlanna brukt som eg kan bruka
