juli 10, 2026, 11:34:30 am *
Skrevet av Emne: Ustabil cut-off dyse på 34 PICT-3  (Lest 2958 ganger)
Skjuls
Bosted: Molde
« på: mai 06, 2011, 10:14:56 am »
Sliter med en noe ustabil cut-off dyse. Har sjekket at det går 12 V fram, men jeg må rikke litt på tilkoblingen til dysa for at den skal reagere. Vibrasjonen fra motoren er nok til at den kobler ut igjen.
Kan det være dårlig kontakt inne i dysa? I så fall, er det noe som kan fikses eller er det bare å bestille ny?
« Siste redigering: mai 06, 2011, 11:24:00 am av Skjuls » Loggført
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #1 på: mai 06, 2011, 11:03:13 am »
Det er vell ikke en elektrisk tomgangsdyse på 34 gasseren  Blunker Det er en cut-off dyse Blunker
Tomgangsskruen sitter vell på høyre side av gassern Blunker
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
Skjuls
Bosted: Molde
« Svar #2 på: mai 06, 2011, 11:14:14 am »
Cut-off dyse ja.
Du skjønte hva jeg mente..  Blunker
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #3 på: mai 06, 2011, 11:16:20 am »
Men du har problemer med at den cut off dysa ? at den ikke fungerer som den skal?
Eller går ikke bilen på tomgang?
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Skjuls
Bosted: Molde
« Svar #4 på: mai 06, 2011, 11:22:34 am »
Den skaper litt trøbbel ja. I 90 % av gangene jeg slår på tenninga uteblir "klikket" fra cut-off dysa. Da må jeg baki motorrommet å fikle litt med tilkoblingen til dysa for at den skal våkne. Når jeg rukler litt på tilkoblingen sier den "klikketi-klikketi-klakk", og er jeg heldig er dysa spenningssatt og motoren starter (og går på tomgang).
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #5 på: mai 06, 2011, 11:24:37 am »
Ledning fra coil og inn på dysa er hel? Hvis ikke lønner deg seg nok å bytte den Blunker
Om det ikke hjelper, så ville jeg byttet hele dysa Blunker
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Skjuls
Bosted: Molde
« Svar #6 på: mai 06, 2011, 11:29:39 am »
Ledningen er hel og det er 12V på kontaktpunktene fra coil til dyse uavhengig om "klikket" uteblir.
Virker som det er dårlig kontakt inne i dysa.
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #7 på: mai 06, 2011, 11:33:20 am »
Bytt den  Blunker
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
« Svar #8 på: mai 06, 2011, 11:46:23 am »
det går også å skru løs tuppen på dusa og plukke ut nåla som står inni der. Da er man kvitt problemet ;-) Billig og kjapp løsning.
Skjuls
Bosted: Molde
« Svar #9 på: mai 06, 2011, 13:12:47 pm »
Takk!
Jeg kjøper en ny så slipper jeg noe mer krøll på fra akkurat den komponenten  Glad
« Svar #10 på: mai 06, 2011, 14:32:48 pm »
går og an å skru ut og smøra opp nåla. den kan gro fast om bilen har stått ei stund
Skjuls
Bosted: Molde
« Svar #11 på: mai 06, 2011, 14:39:49 pm »
Bilen har stått i ro i 3 år, og det kan vel betegnes som "ei stund". Jeg gjør et forsøk før jeg bestiller ny. Takk for tipset!
