august 03, 2026, 03:23:31 am *
Skrevet av Emne: T-4 veiver.  (Lest 3308 ganger)
vwpower
« på: mai 06, 2011, 22:21:54 pm »
5 stk. 66 MM veiver.Alle er std.
1 stk std 71 MM.
1 stk 71 MM vektjustert.0,50 overdim. lager på bære og rådelager.
Mulig jeg har alle lager til den.Selges til selvkost pris.
1 stk 82MM scat motvektveiv.
/Bud i tråden.
« Siste redigering: mai 06, 2011, 22:28:27 pm av vwpower » Loggført
ORANGEBUG
Bosted: buvika
« Svar #1 på: mai 07, 2011, 11:12:47 am »
1000 for 71 STD,
"schitsækka" ji mæ ti dde sanga å .........
tds
Bosted: ålesund
Terjes garage.
« Svar #2 på: mai 07, 2011, 20:45:44 pm »
stand på den 82 veiva? ny/brukt/slitt??
vwpower
« Svar #3 på: mai 07, 2011, 21:14:22 pm »
1000 for 71 STD,
[/quote
Mulig jeg har ei veiv du kan få for 1000 kr.Det er 0,25 overdim på rådetap nr.3 ellers std.
Ga mer enn 1000 for denne veiv sjønner du.
vwpower
« Svar #4 på: mai 07, 2011, 21:17:12 pm »
Veiva er helt strøken den.Har gått 6 løp i KL.3 Supernj.
tds
Bosted: ålesund
Terjes garage.
« Svar #5 på: mai 08, 2011, 00:06:32 am »
hvilken dim råder? porsche?
Jobbemannen
« Svar #6 på: mai 08, 2011, 10:15:59 am »
Har null peil, derfor spør jeg: hvordan ville den 82mm Scatveiva funka i en ellers standard T4 Cu, toliter? Medfølger lager og råder? Pris?
Jærva
Bosted: Østlandet.
« Svar #7 på: mai 08, 2011, 12:35:00 pm »
Er nok ikke "bare å sette inn" en 82mm veiv i en std. motor. Det trengs minimum : Andre sylindere og stempler,lengre støtstangrør,lengre støtstenger, omgjøring av kjøleblekk, lengre råder og mulig noe fresing i blokk. Dette er bare et minimum. Ellers må jo forgassere osv. stå i forhold. sikkert går det å bruke de originale forgasserene, men de må i hvertfall dyses om.
MEN, det er klart at HVIS du gjør dette vil du få min. en motor som drar veldig godt med  2,3 liters volum med std. 94 borring. Hvis du i tillegg går for et 103mm sylinder og stempel-sett så har du en 2,7 liters motor..  Men da blir nok de originale forgasserene veldig små...  Blunker
Stroking av motor drar med seg veldig mye(kostnader)...
ORANGEBUG
Bosted: buvika
« Svar #8 på: mai 08, 2011, 18:25:46 pm »
1000 for 71 STD,
[/quote
Skjønner, synes t-4 veiver er noe overpriset for tiden, får jo strokaveiever til 500dollar, så da står jeg over. Var bare for å ha liggende...
vwpower
« Svar #9 på: mai 09, 2011, 22:31:04 pm »
[/quote
Chevy råder.(Denne er avholt til førstkommende fredag)
71 MM std er solgt.
tsmotor
Bosted: Ler
« Svar #10 på: mai 10, 2011, 21:54:31 pm »
byr 2000,- for 82mm veiva Glad
EGS Motor
« Svar #11 på: august 26, 2011, 18:04:11 pm »
Er scat veiva solgt???
Ellers ring 97145022
