juni 22, 2026, 10:55:40 am *
Skrevet av Emne: Dårlig starting  (Lest 2407 ganger)
Villminken
Bosted: Kongsvinger
« på: mai 08, 2011, 00:35:34 am »
Har slitt lenge nå med starting. De fleste gangene må jeg vri og vri på nøkkelen for å få starteren til å gå. det klikker i innslaget men ikke noe mer,etter mellom 5 og 10 forsøk går starteren.
Byttet starteren og foring i fjor siden denne var noe slarkete og hadde begynnt å gnage på ankeret. Men ble ikke noe bedre etterpå.... Den kan være noe enklere hvis jeg har toppladet batteri. Så hva tror dere,kan det lukte elproblemer?Hæ
Håper på noen tips :-)
-66 Boble
oval drag
Bosted: vestfold Våle
« Svar #1 på: mai 08, 2011, 00:39:40 am »
prøv og bytt kabel mellom starter og batteri..
HenrikF
« Svar #2 på: mai 08, 2011, 00:40:35 am »
.... og sjekk jording fra girkasse til karosseri
1969 Type 3 Fastback - Laila
Villminken
Bosted: Kongsvinger
« Svar #3 på: mai 08, 2011, 00:45:28 am »
Skal slenge meg under i morgen, takker for tips :-)
-66 Boble
perpioneer
Bosted: Arendal
« Svar #4 på: mai 08, 2011, 08:32:57 am »
for meg høres det ut som et solenoidproblem...
Gullik
59 T1,64 T1og 65mod 215
« Svar #5 på: mai 08, 2011, 11:18:15 am »
Jeg setter 10 kroner på starterforingen,http://www.unneberg-bil.no/webshop/?p=i&id=11158
Har selv hatt lignende symptomer , og med den bilen var det om å gjøre at en aldri parkerte der det var helt flatt. En liten bevegelse på bilen også slippe ut clutchen, så dro startern i gang og inn igjen med clutchen i en faderlig fart for å la startern gjøre jobben sin. Snakker altså ikke om å trille igang bilen
Seaside VW Klubb
vw1961
Bosted: birkeland
Originalnostalgiker
« Svar #6 på: mai 09, 2011, 21:05:16 pm »
Dette høres dessverre kjent ut. Jeg kobla på et rele mellom batteri og innslaget på starteren og brukte eksisterende kabel fra tenningslås til innslag som styrestrøm. Etter dette har problemet forsvunnet. Nå må det nevnes jeg kjører lavspenning så kanskje ikke spenningstapet er like relevant på høyvoltbobler. Bare et tips som er billig og enkelt.
Ha en fin Vwår
Praise the aircooled
Kjøreglede, det er å ta for seg hele alfabetet i steden for  A til B:=)
« Svar #7 på: mai 09, 2011, 21:53:07 pm »
Skrudde på en boble i dag med lignende symptomer, og på den var det dårlig kontakt i diverse kabelsko på tenningslås og sikringsboks. Klemte de litt sammen slik at de satt bedre fast, og da startet den med en gang.
Villminken
Bosted: Kongsvinger
« Svar #8 på: mai 10, 2011, 22:29:54 pm »
Hmm..her blir det flere ting å titte på skjønner jeg, men takker så masse for all hjelp :-)
-66 Boble
