juli 10, 2026, 19:46:01 pm *
Skrevet av Emne: puma  (Lest 2973 ganger)
bobble
Bosted: hamar
« på: mai 12, 2011, 22:42:14 pm »
driver å monterer senkeforstilling 2" smalet på ei 63 mod boble noen som vet mye jeg må kappe inn styrestaga?og noen som vet antall sims det skal være ved kingbolten?skal montere senkespindler
« Svar #1 på: mai 12, 2011, 23:38:38 pm »
For å få rett shimsing må du måle offset mellom øvre og nedre bærearm. Forstod jeg rett så bruker du armer fra 58, og da skal det være oppsett med 10 shims pr bolt.
* shimsing.jpg (46.92 KB, 1600x1200 - vist 227 ganger.)
bobble
Bosted: hamar
« Svar #2 på: mai 13, 2011, 20:29:15 pm »
åssen måler du offset?
« Svar #3 på: mai 13, 2011, 20:55:35 pm »
La de proffe gjøre det...
Rocket-Racing
Bosted: Sande i Vestfold
« Svar #4 på: mai 13, 2011, 22:07:20 pm »
Det er ikke verre enn å montere bærearmene på forstillingen og legge noe rett (feks et vater, de pleier å være ganske rette..) inntil nedre bærearm (anleggsflaten mot spindelen). Du vil da ha en glippe på et antall mm mellom vateret og anleggsflaten på øvre bærearm. Antall mm avgjør hvor mange shims som skal hvor, følg tabellen over.
Disse shimsene er ikke beregnet på at man skal kunne velge camber, kun for at spindelen skal ha riktig anlegg og gå fritt så det er viktig å følge tabellen.
SCREWDRIVER #6
bobble
Bosted: hamar
« Svar #5 på: mai 13, 2011, 23:04:26 pm »
takker da skal jeg prøve det.noen som har kappet inn stag før a?
bobble
Bosted: hamar
« Svar #6 på: mai 14, 2011, 23:01:44 pm »
ingen som har kappet inn stag?
Kjetil
Bosted: Toten
« Svar #7 på: mai 14, 2011, 23:32:34 pm »
Jo, men ikke prøvd de enda.  Blunker Teoretisk, hvis forstillinga di er 2" kortere, ville det vel bli ideelt å ta samme på staga? Altså 1" på hver..
Tc
Bosted: brumunddal
« Svar #8 på: mai 14, 2011, 23:46:44 pm »
Je korta det samme på røra som på forstillinga. men du har jo litt å justere på også. Har riktig gjengetapp for jobben i brumunddal hvis du treng å låne.  Osteaktig
1959-T1
2009 Passat
1998-zx9-R
1966-T2
bobble
Bosted: hamar
« Svar #9 på: mai 16, 2011, 17:26:16 pm »
Tc kan du sende en sms til meg på 99257939 skulle gjerne ha lånt gjenge tappen
« Svar #10 på: mai 16, 2011, 19:02:19 pm »
Jeg trengte ikke kappe selve stagene. Kutta bare bort en del gjenger på styre ledd. Ganske mye gjenger å gå på. Men bare gjenger litt inn i staget:)
Lundby
« Svar #11 på: mai 16, 2011, 23:13:49 pm »
kapp bort midt på,lag en fuge, finn et rundtjern som passer akkurat inni med litt lengde på,sveis.bor et par hull på hver side av fugen,kjør på strøm og fyll igjen hullene,vips!
bobble
Bosted: hamar
« Svar #12 på: mai 17, 2011, 22:49:43 pm »
da er staga kappet og gjenget opp og montert takk til tc for lånet av gjenge tappen
