juli 11, 2026, 03:24:13 am *
Skrevet av Emne: Dørhengsel lar seg ikke rikke....  (Lest 1454 ganger)
Christer Folke Westlund
Bosted: Kongsvinger
« på: mai 12, 2011, 23:06:02 pm »
...som tittel sier rikker ikke det nedre dørhengslet seg overhode.
Fikk mangel på eu grunnet treg dør. Tok av døra og hengslet sitter
dønn fast gitt. Prøvde å banke ut bolten/pinnen i hengslet nedenfra,
men den rikker seg heller ikke.
Tror bolten må brukket og vridd seg....eller noe.
Uansett - hengslet må av døra for å få presset ut pinnen.
Spørsmål: skru på hengslet igjen eller sveise? til døra altså.
...og ja, flere vw-gubber har vært innom og ingen av dem har
sett på maken til f...skap...
Führer - Rattling Pistons - RP13
Kongsvinger
« Svar #1 på: mai 13, 2011, 01:05:31 am »
Du skulle hatt ein slek: http://www.busandcamper.com/hinge-pin-removal-tool.html
produsert av han karen her: http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=245317
men mulig du satsar på noko kjappare,rimligare?
Hengsla er vel klinka i døra og generelt ugunstig å ta av. Da du kunne ha prøvd, etter å ha prøvd alt som heiter blåselampe og dor. er å legga heile døra på noko solid stål. type bjelke eller eitelleranna som er forankra i bakken. punkt fast hengsla i bjelken,etc, og sveis på ein mutter på pinnen. spring ned på biltema å kjøpt ein slaghammar,glidehammar. varm opp hengsla og mutteren og ha på rustløysar og varme og rustløysar etc so hukker du innpå slaghammaren og banker bolten ut. vist ikkje da går so er det vel ikkje mangen andre måtar enn å bora den ut, noko som er mildt sagt håplaust om den heng i døra..
du kan jo byta dør og vist du har litt lakk tilovers Glad
Eller kappa av heile hengsla og sveisa på frå ei an dør. bør gå meget fint solenge den er bein i alle retninger og lika langt kappa. med to gode fuger og litt sliping so trur eg da hadde vorte bra.
hovdingen
Bosted: MELBU
« Svar #2 på: mai 18, 2011, 15:03:19 pm »
Tistlo har som vanlig rett! Varme er tingen. Slik fikk vi i allefall av hengslene på -58 modellen til kameraten min. De var heller ikke til å rikk til tross for crc 555 og mange overtalelser med hammer og dor. Brukte den lille butandrevne varmepistolen fra biltema. Gjort i en fei.
Ola Steimoeggen
Villaveien 11
8445 MELBU
(o\_/o)
1961 T1
1965 T1
1974 1303S
Lillebror 1971 m/fortelt
