august 04, 2026, 20:54:39 pm *
Skrevet av Emne: 1600 MOTOR ØNSKES KJØPT  (Lest 4522 ganger)
« på: mai 13, 2011, 18:04:47 pm »
Hei folkens,
Jeg ønsker å bygge en reservemotor og er derfor på utkikk etter en 1600ccm motor i grei tilstand. Dvs, jeg ønsker å kunne bruke de originale sylinderne, stemplene, blokka, svinghjulet osv. Kan klare meg uten viftehus, dynamo og clutch men som sagt, gjerne så komplett som mulig.
Målet er ca 160hk med så og si original motor.
Blir litt i cheap`o ånd denne motoren så hyggelige priser tas imot med takk.
Send gjerne en PM.
På forhånd takk,
BP 73
Bosted: fagerstrand
« Svar #1 på: mai 13, 2011, 18:52:41 pm »
har en 1600 longblokk med normal endeslakk.uten kjøleblekk og viftehus. men har det også utenom. egentlig tenkt som reserve motor. hva vil du gi for den? ring 99599148
69 vespa 50s
73 1303 s med 1835
71 notchback 2l type 4
Speed-Demon
« Svar #2 på: mai 13, 2011, 19:04:33 pm »
hei jeg har den som satt i den grønne før. ingen endeslakk. men dårlig komp - dvs sylindere må i minstefall hones. men har ikke åpnet den. også har jeg et sett org råder som er nært på nye.
« Svar #3 på: mai 14, 2011, 02:11:37 am »
Takk. 1900,- med mindre den har vært lagret utendørs eller i fuktig klima som har ødelagt sylinderne.
« Svar #4 på: mai 14, 2011, 02:13:26 am »
Takker og bukker.
Rådene kommer til å byttes uansett.
« Svar #5 på: mai 14, 2011, 02:36:01 am »
Jens kristians motor, og jeg har 1641 Sylindere og stempler gått 1 sommer.
Jeg får ikke bruk for de..
« Svar #6 på: mai 14, 2011, 10:30:11 am »
Er bare å fortsette å komme med motorene deres  Glad Jeg bygger gjerne 2 stk så har jeg en reserve for reserven  Osteaktig
Motoren kommer selvsagt til å bli åpnet og rådene kommer til å byttet med noen H råder jeg har liggende. Jeg vil gjerne også benytte de originale sylinderne. Ny kam og doble ventilfjører skal jeg også koste på meg.
Stikkord er mest BANG for the bucks.
Lid
Bosted: Farsund
« Svar #7 på: mai 14, 2011, 10:54:58 am »
Lager du en til meg når du er i gang også?
BP 73
Bosted: fagerstrand
« Svar #8 på: mai 14, 2011, 11:19:57 am »
den er grei, motoren står inne sammen med alt det andre på delelageret. ring meg på 99599148 for henting.
69 vespa 50s
73 1303 s med 1835
« Svar #9 på: mai 14, 2011, 11:26:09 am »
Hmm er du klar over hvor dårlige orginale VW 85,5 stempler er?
Det er nok veldig mange gode grunner til å bruke 86mm eller noe annet billig ettermarkedsgreier.
Jeg har ett lass med 85,5 stempler liggende, hvorfor jeg ikke har kastet dem er vel fordi jeg ikke har kommet dit i kastinga enda bare.
Så og si alle har begynnende sprekker fra oljefjærsporet. Bare ett lite tips.
Gunnar
Ellers ett veldig hyggelig prosjekt!
« Svar #10 på: mai 14, 2011, 11:36:39 am »
Kalle: settet er ditt, betaling kan f.eks bli hjelp til å stille inn motor når den er sammen igjen  Blunker
« Svar #11 på: mai 14, 2011, 16:44:27 pm »
Takk for tipset. Har ikke bygget motor med originale deler før så nei, dette visste jeg ikke og er dermed skyldig deg en stor takk for å forhindret et mulig havari.
Da får det bli 1641 da og skru opp effektmålet  Osteaktig Eller finne Mahle stempler til originale tønner.
Bug66, har sylinderne dine originale mål ellers? Jeg kan ikke si nei takk til et slikt tilbud!
Speed Demon, tar gjerne motoren din jeg.
BP 73, takk. Jeg slår på tråden.
Kommer til å lage en prosjekttråd og også bremse motoren. Blir et sopihop av deler jeg har liggende i kombinasjon med noen nye deler. Vurderer blant annet Los Bandito topper fra CB til $ 232. Totalbudsjett  50,- pr hk.  Blunker
Gleder meg til å sette igang!
Gunnar
« Siste redigering: mai 14, 2011, 16:47:52 pm av BeetleBug » Loggført
« Svar #12 på: mai 14, 2011, 16:46:42 pm »
Syklistene er ikke dreid ned nei. Fortsatt honingsmerker!
Speed-Demon
« Svar #13 på: mai 14, 2011, 19:19:57 pm »
en tusenlapp så er longblocken din. på kjøpet skal du få med en halv kubikk sylindre og stempler som ligger her og tar opp plass. du kan i alle fall ta alle som er 85,5 og 86mm. det er ikke vippestell og støtstenger på den. men har det liggende hvis du vil ha.
« Svar #14 på: mai 14, 2011, 19:40:09 pm »
Er det bare longblocks som er tilsalgs eller? Trenger kjøledeksler også
Speed-Demon
« Svar #15 på: mai 14, 2011, 21:01:58 pm »
jeg har mye kjøleblekk, men ikke alt. og må ha betalt for kjøleblekka (ikke dyrt)
« Svar #16 på: mai 15, 2011, 16:32:38 pm »
Jeg gir denne en søndagsbump. Gi lud ifra deg hvis du har en 1600 motor liggende i veien for deg. Gjerne komplett. Kjøper også Mahle 1641 sylindre og stempler.
« Svar #17 på: mai 15, 2011, 16:35:55 pm »
1641 settet ligger i byen (Briskeby)
Motoren blir vel satt sammen iløpet av mai! Jeg har ikke dårlig tid Rekker tunge
Send meg en PM så blir vi enige Glad
Erlend
« Svar #18 på: mai 16, 2011, 08:30:39 am »
Takk Erlend,
Passer det at jeg henter settet på onsdag?
Erlend
Så for å summere hva jeg har for hånd:
- 1641 sett fra Bug66
- 1600 longblock fra Speed Demon +  diverse kjøledeksler
- 1600 longblock fra BP73
Jeg er fortsatt interessert i en komplett 1600 motor og et 1641 sett til.
« Svar #19 på: mai 19, 2011, 11:37:54 am »
Vist du er litt snarrådig so kan du kanskje sikra deg detta "røvar" kjøpet: http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs/annonse?WT.synd_type=agent&finnkode=28576987
« Svar #20 på: mai 19, 2011, 12:52:01 pm »
kult.
håper på prosjekttråd!!
Adax (Buskebil)
Bosted: Kongsberg
"Aeris tepesco plebis plaustrum"
« Svar #21 på: mai 19, 2011, 21:05:46 pm »
Jeg har etpar AD motorer liggende som jeg vurderer og kvitte meg med de mangler dynamo gasser og fordeler men ellers komplett.
Dare to be different.
