august 10, 2026, 11:04:24 am *
Skrevet av Emne: 6v eller 12v starter?  (Lest 2042 ganger)
« på: mai 14, 2011, 09:53:30 am »
Hvordan ser jeg om jeg har 6 eller 12 volt starter?
Bilen er en 62 modell 12 volt med, tror jeg, original gearkasse. Der sad en 1200 pumpemotor i da jeg fik den med 180mm svinghjul.
Historien er at det virker som om starteren ikke altid tager fat i svinghjulet? Jeg troede det var fordi at svinghjulet var slidt et par steder, men hørte at det kan være fordi der er 12 volt starter og at jeg så bør have 200mm svhinghjul i stedet?
Jeg skal bytte klutsj og så er det jo lige fint at få rigtig med en gang  Osteaktig
Unneberg Bil
Forhandler
SVARER PÅ MAIL. IKKE PM!!!!!
« Svar #1 på: mai 14, 2011, 10:29:15 am »
kom innom så skal jeg vise deg forskjelden  Blunker
6v har 12,5mm aksel tapp utenfor drevet ( til 1966 ) 1967 6v er lik 12v starter
12v har 9,5mm aksel tapp
det er også forskjeld på dreva men det er ikke så lett å se uten å ha noe å sammenligne med
husk å bytte starter foring i girkasse huset når motor er ute !!
åpent man-fre 0900-1600
IKKE PM !!
Tlf 33330606
deler@unneberg-bil.no
« Svar #2 på: mai 14, 2011, 10:34:52 am »
Skal ta en tur på mandag i åbningstiden  Blunker
Men jeg skal ha motoren ud for at se efter?
Cheron
Bosted: Hijol - Andebu
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #3 på: mai 14, 2011, 10:41:52 am »
Ta ut starteren bare du. Har en 6V starter liggende her du kan sammenligne din med. Er den lik min har du 6V  Kult
You'll never walk alone
                  Proud member of Senkemafia'n
« Svar #4 på: mai 15, 2011, 13:30:47 pm »
Koblede coilen fra og kørte starteren rundt, og med den hastighed den går rundt med er det nærmest usandsynligt jeg skulle ha andet en 6 volt starter.  Osteaktig
Po
« Svar #5 på: mai 16, 2011, 01:07:51 am »
Hørtes ut som en 6v på 12v ja Blunker
67 1500 m/1300dp, asfaltskraper
« Svar #6 på: mai 16, 2011, 07:33:58 am »
Skulle nærmest tro der ikke var plugger i  Osteaktig
