mars 22, 2026, 22:16:16 pm *
Skrevet av Emne: Nå klikker jeg snart i vinkel! Hjelp, bytter frontrute....  (Lest 12175 ganger)
B-Bay
Bosted: Buskerud
« på: mai 18, 2011, 19:48:50 pm »
Skal ha på cromlista rundt vinduet, og prøvd å ta den på FØR jeg setter på gummilista, og ETTER at jeg har satt på gummilista, med såpe og tau og får det ikke til!
Har og googlet, og funnet videoer for bytting av gummilist og crom, og der sier de at man skal ta på cromen etter at gummilista er på plass. Gummien er stiv og lite medgjørlig....
Tips!! Må ha ruta på plass til i morgen....
1973 Boble 1303 Cab
1973 Boble 1300s BUDDY
1977 Westfalia
1969 VW Buss (Prosjekt)
1971 Lillebror
Rolf T. Kastenwagen
Rolf T. Kastenwagen
« Svar #1 på: mai 18, 2011, 19:55:58 pm »
I min tid som mekaniker satt jeg alltid på kromlista før jeg satt ruta på plass. Jeg brukte ofte ledning istedenfor tau. Problemet ditt er sikkert at gummilista er stiv.
B-Bay
Bosted: Buskerud
« Svar #2 på: mai 18, 2011, 20:03:11 pm »
Ja den er stiv og lite medgjørlig.
Jeg får ikke cromlista på plass i sporet i gummilista, jeg får klemt med den ene siden, men når jeg sksl prøve og brette gummilista over den andre siden spretter lista utigjen fra gummien.
Kan man varme gummilista med foreksempel hårføner for å få den mer medgjørlig?
1973 Boble 1303 Cab
1977 Westfalia
1971 Lillebror
jaru
Bosted: strømmen
« Svar #3 på: mai 18, 2011, 20:26:43 pm »
du kan legge den i varmt vann så blir den mer medgjørlig en liten stund, men jeg ville vel spandert på en ny gummilist de koster ikke stort
if it works don`t fix it
Member of mandagsklubben
B-Bay
Bosted: Buskerud
« Svar #4 på: mai 18, 2011, 20:40:33 pm »
Den er helt ny...
1973 Boble 1303 Cab
1977 Westfalia
1971 Lillebror
« Svar #5 på: mai 18, 2011, 21:05:23 pm »
Jeg har hørt at man må ha på lista før ruta settes inn, ellers kan du kjøre uten.
Hvis du har kjøpt ny frontrute, hender det at de er litt større enn den gamle, evt også litt tjukkere.
Gjør det ikke lettere, det.
Lykke til!
nime
« Svar #6 på: mai 18, 2011, 21:09:20 pm »
Kromlist setter du inn i gummilista før du monterer lista på ruta. Deretter setter du inn ruta. Bruk gjerne Zalo eller annet egnet smøremiddel for gummi når du skal sette inn ruta. Gjør det også gjerne på en varm dag i sola, da er gummilista endel mer medgjørlig, noe som gjør det lettere.
« Svar #7 på: mai 18, 2011, 21:23:16 pm »
STOR kvalitetsforskjell på gummi også. Kan være at du har en pakning som ikke passer spesielt bra...
B-Bay
Bosted: Buskerud
« Svar #8 på: mai 18, 2011, 21:24:36 pm »
Setter jeg på gummilisten før jeg setter den på vinduet, spretter den bare ut. Virker som gummilista er for stiv, og kromlista setter seg ikke nedi sporet. Jeg får den litt nedi, og visst jeg ikke tviholder på den spretter den ut igjen.
Jeg bruker den gamle ruta og den gamle kromlisten, så det er bare gummilisten som er ny.
Nå har vi gjort et forsøk på å legge den i kokvarm vann, og den blir ikke det minste mykere. Så jeg begynner snart og tro at det er en skikkelig møkkalist, og vurderer og sette ruta inn uten kromlist, og bestille en ny gummilist.
Er det noen gummilister som er bedre/mykere en andre? Denne her er stiv, og sporene må bendes opp.
1973 Boble 1303 Cab
1977 Westfalia
1971 Lillebror
B-Bay
Bosted: Buskerud
« Svar #9 på: mai 18, 2011, 21:26:19 pm »
Hvor får man tak i en gummilist med GOD kvalitet? Er det noe spesielt merke man bør bruke? Leste på nett at man ikke burde bruke mexico produserte lister, men hvordan vet man at det er det eller ikke?
1973 Boble 1303 Cab
1977 Westfalia
1971 Lillebror
« Svar #10 på: mai 18, 2011, 21:32:38 pm »
ville tatt en telefon til Unneberg eller en av de andre leverandørene, de kan nok utdype dette noe, og fler tilbyr gummi i forskjellig kvalitet, og selvfølgelig forskjellig pris....
B-Bay
Bosted: Buskerud
« Svar #11 på: mai 18, 2011, 21:54:23 pm »
Gummilisten er fra Unneberg og skal passe sammen med orginal aluminium list.
Nå har vi drivet på i 6 timer så nå er det nok for i dag Sint
Såg en video på nett, der dette såg meget enkelt ut.. Der mente de at list fra Westcoast Metric var greiest å jobbe med.
Noen som har erfaringer med dette?
1973 Boble 1303 Cab
1977 Westfalia
1971 Lillebror
Cheron
Bosted: Hijol - Andebu
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #12 på: mai 18, 2011, 21:57:40 pm »
Kjøpte Cal-look lister til mitt prosjekt.. Jeg og lofotn holdt på i 4-5 timer med 4 ruter! Ikke at kvaliteten var så dårlig, men de var stive!
Jeg la dem foran dieselovnen på verksted.. Da ble de myke å fine men de "stivnet" fort de de ble kjølt ned.
Men, ett tips som Lofotn brenner for men som jeg var for sta til å bruke Blunker
Legg pakningen i en pose, pøs på med silikonspray og slå knute på posen.. Har aldri prøvd selv! Men det skal visstnok funke..
You'll never walk alone
                  Proud member of Senkemafia'n
Ole B
« Svar #13 på: mai 18, 2011, 22:02:46 pm »
Du må regne med jævla såre fingertupper :)Har gjort dette et par ganger,men siste gangen måtte jeg krype til korset og få Lars Rosenquist til å gjøre det.
Ole
Tlf.95059839
VWWerk
Jeg trenger ikke sportsbil for å kompensere....
« Svar #14 på: mai 18, 2011, 22:22:10 pm »
Smart triks med gummilister er en tur på 60 grader i oppvaskmaskina. Gjorde dette når jeg og en annen skulle montere en gammel stiv fenderlist på en jolle, og etter en tur i maskina blei den mjuk som strikk Gliser
B-Bay
Bosted: Buskerud
« Svar #15 på: mai 18, 2011, 22:29:12 pm »
Ole
Ikke bare såre fingertupper, jeg har treningsverk i helt opp til albuen, og hendene er fulle av sår etter at skrutrekkeren glapp utalje ganger. Nå er ruta på vei på bilen uten kromlist.....
« Siste redigering: mai 18, 2011, 22:31:02 pm av B-Bay » Loggført
1973 Boble 1303 Cab
1977 Westfalia
1971 Lillebror
B-Bay
Bosted: Buskerud
« Svar #16 på: mai 18, 2011, 22:32:54 pm »
Oj, det tipset var helt nytt:)) Tror jeg har lyst å høre litt erfaringer fra de som driver med dette, før jeg tørr å t det i bruk! hehe.
1973 Boble 1303 Cab
1977 Westfalia
1971 Lillebror
B-Bay
Bosted: Buskerud
« Svar #17 på: mai 18, 2011, 22:33:55 pm »
 Fristet til å prøve Glad
1973 Boble 1303 Cab
1977 Westfalia
1971 Lillebror
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #18 på: mai 18, 2011, 22:34:45 pm »
Enig Glad Men skal prøve det selv på neste prosjekt. Har dette prosjektet frisk i minne og har fikk samme "skader" som du har!  Gliser
Frode
Bosted: Ås
« Svar #19 på: mai 18, 2011, 22:35:30 pm »
« Siste redigering: mai 18, 2011, 22:46:59 pm av Frode » Loggført
B-Bay
Bosted: Buskerud
« Svar #20 på: mai 18, 2011, 22:39:00 pm »
Sjekk her da så lett det ser ut! Sint
1973 Boble 1303 Cab
1977 Westfalia
1971 Lillebror
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #21 på: mai 18, 2011, 22:40:11 pm »
Ikke snakk  Gliser  Osteaktig Er nesten så man blir forbanna..  Øyerulling
B-Bay
Bosted: Buskerud
« Svar #22 på: mai 18, 2011, 22:45:23 pm »
Nesten?? ER! Han kunne jo fått det til å se LITT vanskelig ut, så jeg hadde sluppet og føle meg som en idiot Gliser
1973 Boble 1303 Cab
1977 Westfalia
1971 Lillebror
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #23 på: mai 18, 2011, 22:47:12 pm »
WORD!  Gliser  Osteaktig
B-Bay
Bosted: Buskerud
« Svar #24 på: mai 18, 2011, 22:48:38 pm »
jeg har også køddet med rutene i den forgje bobla mi..........men tro det eller ei...jeg fikk lagt tråden i feil spor på pakningen.............kødda og kødda helt til jeg fikk den i riktig spor...og da gikk det som en drøm...... Gliser
Hmm... Nå fikk jeg plutselig følelsen av å ha kastet bort noen timer! Kan jo ikke ha gjort feil?? Tror ikke jeg har lagt tråden i feil spor, så veldig riktig ut, men veldig vanskelig Gliser
1973 Boble 1303 Cab
1977 Westfalia
1971 Lillebror
« Svar #25 på: mai 19, 2011, 07:25:04 am »
Har du rett type pakning?Til alu list?Er forskjellige pakninger der.
B-Bay
Bosted: Buskerud
« Svar #26 på: mai 19, 2011, 07:47:14 am »
Ja, det er gummilist som skal passe til list.
1973 Boble 1303 Cab
1977 Westfalia
1971 Lillebror
« Svar #27 på: mai 19, 2011, 09:12:40 am »
det finnes jo verktøy til å montere lista etterpå og.Veldig varm garasje hjelper og på når ruter skal inn.bruk zalo eller sånn dekkmonteringspasta når ruta skal inn i bilen.Ta gjerne med ett par ekstra mann til å trykke forsiktig på ruta når du drar i ledningen for å få pakningen over kanten.Begynn nede.Håper du får i ruta Blunker
lofotn
Bosted: Ænnebu
« Svar #28 på: mai 19, 2011, 10:13:01 am »
hmm kjenner igjen problemet fra da jeg hadde en BayPanel med klin stive lister, masserte de med Silikon (Cheron Blunker ) og lot de ligge ett døgn, fikk i ruta, og deretter brukte jeg ett verktøy til kromlista, det er to utgaver: metalllist og plastlist, litt forskjell på verktøyet, Unneberg Bil har begge:
http://www.unneberg-bil.no/product/70
men å varme de opp hjelper også,  Gliser
har sjøl satt i de gamle listene i min boble, mangler bare kromlista foran og bak, men det har ikke noe bråhast, Blunker
Wbx prosjekt i kjeller'n
Vw1302s
Bosted: Skoppum
« Svar #29 på: mai 19, 2011, 18:54:14 pm »
Som noen andre sier, så kan den kromlista være jävligt vanskelig å få montert. Jeg satte listene på ruta, for så å tre kromlista inn. Jeg brukte en go del forsøk før jeg fikk det til, meen det gikk tilslutt. Skal innrømme at det ble mange stygge gloser og såre fingre. Men med litt holde hjelp så går det nok. Bøyde til en sykkeleike for å tre inn lista mener jeg(Verktøy finnes som nevnt tidligere). En go del zalo gikk også med! Gliser
Lykke til! Glad
