juli 11, 2026, 18:45:13 pm *
Skrevet av Emne: Tomgangs trøbbel.  (Lest 1813 ganger)
mats_rose
« på: mai 20, 2011, 12:28:48 pm »
Hello alle guruer
Etter fine uker i Bergen hentet jeg Alfred ut av vinterdvale for å kjøre litt ekte bil igjen. Kom ikke så langt ut av Breisteinskrysset før jeg merker at maskinen "dauer" på tomgang. Merkes også ved at den går noe uvent med en liten rykking når jeg ligger i 40-50, over det ser alt ut til å være i skjønneste orden. Går på alle sylindre, men stanser umiddelbart når jeg slipper gassen.
Skjedde plutselig og uten noen forvarsel på vei ut til lagring i fjor høst. Noen som har noen gode tips om hvor å begynne feilsøkingen?
Takker for tips
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #1 på: mai 20, 2011, 12:34:09 pm »
Hvordan motor har du? Hvilken gasser?
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
BP 73
Bosted: fagerstrand
« Svar #2 på: mai 20, 2011, 18:23:50 pm »
tomgangsdysa di er tett. ta den ut og blås den med luft. helt vanlig når bilen har stått ei stund.
69 vespa 50s
73 1303 s med 1835
71 notchback 2l type 4
mats_rose
« Svar #3 på: mai 26, 2011, 08:44:52 am »
Har Solex 34 PICT/2 og /3 stående i bilen. Kan virke som det er lekk vakum slange et sted, men har gått over alle slanger uten å finne noen lekkasje. Holder på å bytte stift, plugger, justere tenning for øyeblikket. Satser på at det vil gjøre susen, men tar gjerne imot andre gode forslag  Glad
FrodR
Bosted: Dokka, Oppland
« Svar #4 på: mai 26, 2011, 09:03:24 am »
Har slitt med akkurat det samme på en t4 motor de siste dagene, det fant jeg ut av i går, vakum til bremsekraftforsterker. Fikk mange tips om tomgangsdyser jeg også, men de var i orden. Falsk luft et eller annet sted kan altså forårsake dette. Det som var så rart var at den stoppet helt brått når jeg slapp gassen, akkurat som du beskriver. Rett fra kanskje 2000rpm og helt død liksom. Sjekk pakning på tomgangsdyse(-r) også, er ikke mye som skal til. Eventuelt forsiktig med litt startgass rundt forgasser og høre om den ruser seg opp (=falsk luft).
Dritirriterende dette, men det er bare å begynne feilsøkinga:-)
Lykke til!
