juli 12, 2026, 15:25:32 pm *
Skrevet av Emne: Har bytta gummilist rundt fromtrute, den er ikke tett...  (Lest 2146 ganger)
B-Bay
Bosted: Buskerud
« på: mai 21, 2011, 12:48:23 pm »
Etter vanvittig mye frustrasjon og mange timer arbeid sikk vi endelig inn frontruta med kromlist og alt sammen. Bare for å oppdage at den ikke er tett i venstre hjørne. Var ute og kjørte i regnvær i går og det kommer inn litt vann.
Må vi ta ut igjen ruta, (noe jeg lovde meg selv aldri skulle skje!!) eller finns det et triks?Hæ? Sån at vi får fikset det med ruta på??? (håpe, håpe)
1973 Boble 1303 Cab
1973 Boble 1300s BUDDY
1977 Westfalia
1969 VW Buss (Prosjekt)
1971 Lillebror
Cheron
Bosted: Hijol - Andebu
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #1 på: mai 21, 2011, 13:22:02 pm »
Prøv å ta en liten flat skrutrekker og se om du kan vippe litt på gummien? Men jeg tror du må ha den ut igjen  Trist
You'll never walk alone
                  Proud member of Senkemafia'n
B-Bay
Bosted: Buskerud
« Svar #2 på: mai 21, 2011, 16:00:58 pm »
Å fillern....... Sikker?
1973 Boble 1303 Cab
1977 Westfalia
1971 Lillebror
alask
Bosted: viterbro/ås
« Svar #3 på: mai 21, 2011, 16:52:08 pm »
jeg ville prøvd å vippe ut ruten på den halvdelen og sprute på litt zalo spray for å få den til å gli på plass..prøve å jobbe/strekke gummien
nobrakes
Bosted: oppland
« Svar #4 på: mai 21, 2011, 17:06:29 pm »
http://nettbutikk.wuerth.no/wsp/wurth/frontend.cgi?template=index&chapterid=4#!product-variants-pdf
Vindustetningsmasse
.Vindustetningsmasse
Sort tetningsmasse for bilvinduer med gummiprofil
•Svart, strykevennlig tetningsmasse for tetting av bilvinduer med gummiprofil
•Tetter mellom glass og gummiprofil og mellom gummiprofil og karosserifals
•Kan brukes til tetning av tilsvarende tetningsarbeider
•Forblir myk og klebrig på overflaten – blir ikke sprø
•Angriper ikke krom, lakk og gummi
•Materialet er bestandig mot vann og vaskemidler
•Temperaturbestandig fra - 20 °C til + 80 °C
•Vindustetningsmasse - avtagbar. (Kan etter kort tid fjernes med seg selv eller med skjermbånd)
•Overlakkerbar etter 30 min. v/20 °C
Ønsker du å bestille varer må du logge deg inn.
« Siste redigering: mai 21, 2011, 17:08:24 pm av nobrakes » Loggført
