august 02, 2026, 07:00:33 am *
Skrevet av Emne: 1600 som går varm  (Lest 3606 ganger)
bobble
Bosted: hamar
« på: mai 22, 2011, 16:06:39 pm »
noen i hamar området som har mulighet til å hjelpe meg med en motor som går varm tenningsbank før helga?tror det sitter 1641 satser på den eller noen som har noen tips?tlf 99257939
anders.
Bosted: tønsberg
« Svar #1 på: mai 22, 2011, 17:24:22 pm »
Ta av fordelerlokket , så ta av vakumslangen på forgasseren , den som går til fordeleren . sug i slangen mens den er koblet til vakumklokka på fordeleren og se om det beveger seg nedi der . Gjør det ikke det så er det feilen.
1 up
bobble
Bosted: hamar
« Svar #2 på: mai 22, 2011, 18:40:56 pm »
takker det skal jeg prøve.flere tips?
« Svar #3 på: mai 22, 2011, 19:13:52 pm »
Regner med at alt af kjøleblikk er på plads?
Kan være npget papir, plast eller en kanskje en fugl  Hæ  Osteaktig der har blitt suget ind i viftehuset?
Feil justeret gasser kan også hjælpe til for varm motor, men sjekk tenningen som Anders foreslår?
« Svar #4 på: mai 22, 2011, 19:33:49 pm »
Hadde begynt med å bytte ut originalgasseren Blunker
nk
Bosted: Hønefoss
« Svar #5 på: mai 22, 2011, 23:01:24 pm »
Hva med termostaten  Øyerulling
tlf: 40843606
TomR
« Svar #6 på: mai 22, 2011, 23:31:41 pm »
1.) Er tenning rett?
2.) Kjøleblikk på plass?
3.) Du har ikke rørt innstillingsskruer på forgasser?
4.) Nok olje?
bobble
Bosted: hamar
« Svar #7 på: mai 24, 2011, 21:04:55 pm »
noen som vet åssen man gir mere bensin på orginal gasser?
« Svar #8 på: mai 24, 2011, 22:52:19 pm »
Google forgassernavnet, så finner du justeringsinstruksjoner. (Navnet står på forgasseren.)
Men før du roter med forgasser/tenning - sjekk at alt av kjøleblekk rundt motoren er på plass, at det holder tett, og at termostaten faktisk åpner seg som den skal.
« Svar #9 på: mai 25, 2011, 11:16:49 am »
Har du tett motorlokk so lag ein klosse i bunn som opnar lokket litt
anders.
Bosted: tønsberg
« Svar #10 på: mai 25, 2011, 19:13:11 pm »
Tenningsbank er hvel stikkordet her , og sist jeg sjekket har ikke kjøleblekk noe med det og gjøre , hjelper lite og lokke opp lokket å Øyerulling
1 up
« Svar #11 på: mai 25, 2011, 19:17:07 pm »
Og tenningsbanklignende lyder kommer om motoren går for varmt.
Div feil og mangler er lokalisert i ettermiddag, så regner med denne går kaldere i løpet av kvelden!
anders.
Bosted: tønsberg
« Svar #12 på: mai 25, 2011, 19:25:05 pm »
Jeg setter en finger på att det er fodeleren som ikke justerer seg , da får man grisevarm motor og teningsbank. veldig lett og sjekke, og koster ikke en krone  Glad
1 up
bobble
Bosted: hamar
« Svar #13 på: mai 28, 2011, 17:18:54 pm »
har tatt bort termostat og hatt av viftekåpa og tatt bort spjeld men blir fortsatt varm å har tenningsrassling flere tips???
« Svar #14 på: mai 28, 2011, 19:28:04 pm »
Sjekket dette eller?  Blunker
Einic
« Svar #15 på: mai 28, 2011, 19:52:52 pm »
Når du har tatt bort spjeld og termostat er du sikret iskalde sylindre og varme topper. Spjeldene leder luften dit du trenger kjøling -> toppene.
Vw er ikke kjent for å montere unødvendige ting. Termostat, spjeld og alle blikk er nødvendige for at motoren skal gå bra.
bobble
Bosted: hamar
« Svar #16 på: mai 28, 2011, 20:16:31 pm »
jo vw har mye drit.ja har sjekket det dansken.men sitter vist 1300 fordeler her
