august 09, 2026, 02:04:13 am *
Skrevet av Emne: Div slanger motorrom T2  (Lest 1980 ganger)
FrodR
Bosted: Dokka, Oppland
« på: mai 23, 2011, 13:59:50 pm »
Har satt inn T4 2 liter i dokaen. Motoren har denne luftfilterboksen som henger sammen helt fra gasser til gasser. Har noen åpne slangestusser flere steder på luftfilterboksen, kan noen fortelle meg hvor de ulike slangene skal gå?
oyvinla
« Svar #1 på: mai 23, 2011, 16:37:53 pm »
den ene store som går til siden skal til toppen av den ene gasseren. husker ikke hvilken side, men det ser du. den andre store er ånding fra blokka. så er det vacuum fra og til gassere og fordeler, men her husker jeg ikke hvordan det skulle være
FrodR
« Svar #2 på: mai 23, 2011, 17:27:12 pm »
Har tatt et bilde:
* IMG_0195 kopi.jpg (90.87 KB. 640x478 - vist 177 ganger.)
#1: Denne står åpen, hvor skal denne?
#2: Denne var montert sånn da jeg kjøpte motoren, er den riktig?
#3: På baksida av boksen til luftfilteret er det en "nippel" like stor som #1, står åpen.
#4: Tynn liten nippel uten slange på, hvor hører den hjemme?
#5: Under "greina" ut til forgasseren til høyre stikker to tynne "nipler" ned, den ene sitter en slange på som jeg ikke ser hvor ender, den andre står åpen - hvor?
#6: Vakum fra fordeler til gasser? Denne går hvertfall til venstre forgasser.
Kjempefint om noen kan hjelpe, bilen går ikke skikkelig, men jeg regner med noe av dette må ordnes før det er vits i å begynne med gasserjustering.
« Svar #3 på: mai 25, 2011, 07:58:07 am »
1 er til venstre forgasser
2 er rett
3 er til tankutlufting visst du har det
4 og 5 er til forvarmespjelld en slange fra den vakumklokka på innsugslufta og inn på den ene på nr 5 og en slange fra 5 og ned på ett uttak på det røret som går mellom forgasserne.ligger under luftfilterboksen.
FrodR
« Svar #4 på: mai 25, 2011, 13:14:22 pm »
Takk!!
« Svar #5 på: mai 25, 2011, 19:51:33 pm »
noen som har et bilde av en boks med alle slanger koblet til?
FrodR
« Svar #6 på: mai 26, 2011, 04:41:23 am »
Nå maler motoren som en katt, vakum til bremsekraftforsterkeren var synderen, den var ikke koblet til.
