juli 10, 2026, 09:12:42 am
Er problemet stift eller choke?
Emne: Er problemet stift eller choke? (Lest 1251 ganger)
knubra
mai 26, 2011, 23:08:36 pm »
Kan følgende symptomer være årsak i stift eller chocke?
Bobla starter greit, men når den går på tomgang eller under kjøring må man være veldig forsiktig på gassen for at den ikke skal dø ut istedenfor å øke i turtal. Å gire til 2.gir uten skikkelig turtall er det samme som å be om at den skal kveles.. Kan nesten virke som om den går på tre cylindre, men alle 4 er sjekket og er "i drift".
Hvor feiljustert må stift være for at man merker det på motoren?
Hva bør jeg utelukke først etc..?
Takker for alle tips.
Sv: Er problemet stift eller choke?
mai 26, 2011, 23:21:33 pm »
Defekt akspumpemembran, eller tett aksrør/dyse.
