mai 04, 2026, 02:49:01 am
Problem med elektrisk bensinpumpe
Emne: Problem med elektrisk bensinpumpe (Lest 1758 ganger)
JooV
mai 27, 2011, 18:30:10 pm »
Sliter med elektriske bensinpumpa på wasserboxern min, Digijet innsprut. Får ikke pumpa til å pumpe vann over ifra ett glass til et annet engang (jeg dyppa hele sugesiden ned i et glass og hadde et rør ut fra trykksiden og til et annet glass). Jeg hører at den går men det er bare såvidt sug i den.
1. Noe jeg gjør feil eller er den bare defekt?
2. Kan jeg bruke fra hvilken som helst annen bil med innsprøytning? Regulatoren åpner vel returen på 2,5 bar uansett, så tipper at så lenge pumpa klarer det så er alt good?
3. Selges det noen universalpumper for biler med innsprøytning? Ser at biltema bare har for gassermotorer, med rundt 0,2-0,4 bar.
Siste redigering: mai 27, 2011, 18:34:37 pm av JooV
1969 T1 V-1915
2001 Chrysler PT Cruiser Limited
maxi
Bosted: Asker
Sv: Problem med elektrisk bensinpumpe
mai 27, 2011, 19:03:02 pm »
Biltema har
http://www.biltema.no/no/Bil---Mc/Motor/Drivstoffsystem/
Velg bilmerke på menyen venstre.
Bare pass på og velg en pumpe som ikke er for montering i tank.
JooV
mai 27, 2011, 19:06:18 pm »
Ok, kanskje greit ja. Ca like billig som hugger det der. Noen som har tips om noen som ikke er tankmontert og har nok trykk?
1969 T1 V-1915
maxi
Bosted: Asker
mai 27, 2011, 19:40:55 pm »
Golf 2 har vel utvendig pumpe "Primary" Pris 449,-
Low pressure er føde pumpa som sitter i tanken.
maxi
Bosted: Asker
mai 27, 2011, 19:49:57 pm »
Nå vet ikke jeg åsen pumpa di ser ut, men mange pumper har en tilbakeslags ventil på innsiden som består av en fjærbelastet kule. Mulig den har satt seg fast, stikk en syl/spikker inn og prøv og dytt den løs. Hvis den ikke har det kan du prøve og sette plus minus motsatt vei for og få ut møkk som sitter i det innvendige filteret(med veske/bensin).
JooV
juni 01, 2011, 21:23:09 pm »
Det var nok en brukerfeil her. Bilen var bare jekka opp bak, og den klarte ikke å suge bensinen til seg. Jekka opp foran også så kom det bensin etterhvert.
1969 T1 V-1915
