juli 10, 2026, 18:00:51 pm *
Skrevet av Emne: Bilen går ikke på tomgang  (Lest 2806 ganger)
evergreen
« på: juni 01, 2011, 16:13:56 pm »
Hei!
Som tittelen sier så har jeg problemer med at min 1968 1300 Boble ikke går på tomgang. Det vil si, den går på tomgang helt til den blir varm, og da stopper den. Dette gjør den da også selvfølgelig når jeg er ute og kjører, hver gang jeg kommer inn i et kryss eller en rundkjøring og blir nødt til å slippe gassen i mer enn to sekunder for å bremse, så stopper motoren. Jeg har forsøkt å justere "tomgangsskruen" men uten hell.
Er det noen her som har hatt samme problem, eller som tror de vet årsaken til probelemet så er jeg veldig takknemmelig for alle innspill! Glad
rl
Bosted: kodal
« Svar #1 på: juni 01, 2011, 16:30:15 pm »
sjekk stift åpning.........
BP 73
Bosted: fagerstrand
« Svar #2 på: juni 01, 2011, 17:54:28 pm »
ta ut tomgangsdysa på forgassern og blås den og inni tomgangskanalen på forgassern med luft.
69 vespa 50s
73 1303 s med 1835
71 notchback 2l type 4
FrodR
Bosted: Dokka, Oppland
« Svar #3 på: juni 01, 2011, 20:50:54 pm »
Sjekk vakumslanger og dårlige pakninger etter falsk luft.
evergreen
« Svar #4 på: juni 27, 2011, 22:32:39 pm »
Takk for gode svar og beklager sein oppdatering. Da har jeg justert stiftåpningen og motoren går som en klokke! Fantastisk morro å kjøre rundt noen timer i kveldssol og åkerlandskap i kveld! Glad
lars vegard
Bosted: kongsvinger
« Svar #5 på: juni 27, 2011, 23:42:12 pm »
har et problem jeg også, men bilen min går på tomgang men når jeg begynner og kjøre da begynner den og puttre. har skjekka stiften men det hjalp egentelig ikke noe men er det mulig det kan være forgasseren? bilen har jo stått i snart 15 år:)
lars:)
vw 1975 1200l
kenhep
Bosted: Minnesund
« Svar #6 på: juli 06, 2011, 09:01:06 am »
Har du sjekket at "aks" dysa i forgasseren er der? Kjent problem at den kan løsne. da vil motor bare "putre" og du får den ikke til å dra skikkelig..
lars vegard
Bosted: kongsvinger
« Svar #7 på: juli 07, 2011, 01:56:24 am »
du hadde helt riktig! bobla går som ei kule nå:P
lars:)
vw 1975 1200l
