juli 11, 2026, 07:31:55 am
Speedometer som "henger" - Hva kan man gjøre med det?
Emne: Speedometer som "henger" - Hva kan man gjøre med det? (Lest 1332 ganger)
juni 02, 2011, 00:14:32 am »
Speedometernåla har litt lett for å "henge" seg litt fast...Dvs at den ikke følger riktig hastighet når jeg feks akser eller bremser.
Kan stoppe på 60 når jeg drar på eller motsatt forsatt "henge" på 80 en liten stund selv farten er 20-30...
Kan det være støv eller manglende smøring. (Viren er ok mener jeg)
Er dette noe kan gjøre noe med selv, eller må denne en tur hit:
http://www.norskspeedometerservice.no/
Sv: Speedometer som "henger" - Hva kan man gjøre med det?
juni 02, 2011, 01:06:00 am »
Kanskje da hjelper å ta av vaieren å spraya noko wd-40 inn der som vaieren er festa?
juni 02, 2011, 09:55:32 am »
Sitat fra: Tistlo på juni 02, 2011, 01:06:00 am
Det var min første tanke også, men er det lurt? Er litt usikker...
Wheeler
Bosted: Svarstad,Vestfold
juni 02, 2011, 10:19:10 am »
Bruk olje i steden WD 40 smører ikke nok etter min mening evt. "symaskin olje".
