juli 10, 2026, 17:04:28 pm *
Skrevet av Emne: 1300s kasse i 1500 67mod.  (Lest 2786 ganger)
Lars Inge
Bosted: Nøtterøy/Tønsberg
« på: juni 06, 2011, 00:46:51 am »
Hei. jeg skal sette inn en AS kasse i bobla mi. Denne har støttehylse rundt akslingen som trøstelageret glir på.
Det jeg lurer på er, hva gjør jeg med ringen som sitter på trykkplata?
Den vil jo ikke passe over støttehylsa..
kan jeg bruke det gamle trøstelageret fra den gamle kassa uten støttehylse? (mener armene har forskjellig diam.)
en annen ting; går det på noen måte å bare bytte framre girkassefeste, eller må jeg flytte over hele nesekonet fra den gamle kassa?
hilsen Lars  Kult
Unneberg Bil
Forhandler
SVARER PÅ MAIL. IKKE PM!!!!!
« Svar #1 på: juni 06, 2011, 00:55:00 am »
ta av ringen på trykkplata eller bytt trykkplate
bytt til 71- utløser lager dvs. det som hører til girkasse / utløser arm
bytt nese kon på girkassa
åpent man-fre 0900-1600
IKKE PM !!
Tlf 33330606
deler@unneberg-bil.no
Lars Inge
« Svar #2 på: juni 06, 2011, 00:58:07 am »
takk for raskt svar  Glad
kan jeg bare ta av ringen på trykkplata, og det vil fungere?
« Svar #3 på: juni 06, 2011, 01:20:25 am »
jepp..
av med trykkplaten og dra av "fjæren" på ringen.. du ser hva du må gjøre når du tar av trykkplaten
Ida 49
1302SR
« Svar #4 på: juni 06, 2011, 07:50:21 am »
Ikke kast 1500 kassa!
Lars Inge
« Svar #5 på: juni 06, 2011, 17:11:56 pm »
Hvis du trenger den er det bare å komme og hente. 300,-
er usikker på om det er en 1500 kasse, da girkassekoden er AA. Sitter rør og akslinger på.
Lars Inge
« Svar #6 på: juni 06, 2011, 17:12:56 pm »
Da har jeg skjønt hvordan jeg skal gjøre det, takker for hjelp fra Unneberg.
Er ny på boble, så må jo spørre litt...  Blunker
« Svar #7 på: juni 06, 2011, 17:14:40 pm »
AAer 1200 kasse om jeg husker riktig
Lars Inge
« Svar #8 på: juni 06, 2011, 17:20:29 pm »
Kan stemme det, var vel det forrige eier sa også. Dessuten er det jo grunn til at jeg bytter, det bråker/rumler en del fra kassa. Og ja, det har vært nok olje på den.  Gliser
Også blir det jo stas med komfortabel tomgang på motorvei med den nye kassa.
