august 08, 2026, 13:58:20 pm *
Skrevet av Emne: Solgt!  (Lest 1703 ganger)
tezer
Bosted: Hamar Hedemarken
« på: juni 14, 2011, 16:24:09 pm »
Har en helt ny ubrukt magajolt box til salgs!
denne brukes sammen med edis4 coil og impulshjul fra ford,
er og finne på bilopphuggerier og på eBay for en billig penge!
Er kjempe fin til dobble gassere, innsprut og til turbo motorer!
er veldig enkel og sette opp og justere!
Enkleste oppsettet du kan gjøre er og ta en tennings kurve fra en fordeler som passer
motoren din,legge inn talla som en grunn map,og så justere etter hvert som du kjører og har behov for,
jeg har tennings mapper fra alle Bosch fordelere som er laget til boble også til såkalte trim fordelere så dette sender jeg med sammen med boksen!
fordelen med denne tenninga er att den gir deg en helt nøyaktig tenning og er helt service fri da du ikke trenger fordeler lenger!
 jeg selger denne da jeg ikke trenger den lengre da jeg går over til megasquirt som også kan kontrollere tenninga på samme måten!
betalte  1400kr for boksen hit til Norge
selger den for 1000kr!
her er en link som forteller litt om hvordan dette systemet virker!
http://www.autosportlabs.net/Megajolt_Lite_Jr.
Kan også brukes til andre typer biler!
* Mjlj_v4_map_view_400.jpg (19.93 KB, 400x389 - vist 103 ganger.)
« Siste redigering: juni 17, 2011, 17:54:13 pm av tezer » Loggført
Vw 1302
Speed-Demon
« Svar #1 på: juni 14, 2011, 18:34:54 pm »
er den til mps sensor eller gasspjeld sensor?
tezer
« Svar #2 på: juni 14, 2011, 19:30:42 pm »
begge deler,har både inngang til tps og har map
tilkobling også!
Vw 1302
Speed-Demon
« Svar #3 på: juni 14, 2011, 21:03:31 pm »
jøss jeg trodde det var enten eller
tezer
« Svar #4 på: juni 14, 2011, 21:21:49 pm »
ikke på den nyeste versjonen vist!
står dette i bruksanvisningen!
MJLJ wiring notes and guidelines
The MJLJ should be installed inside the passenger compartment. It's not designed to handle the temperature,vibration and moisture extremes of the engine bay.
Use shielded cable for the PIP/SAW signal between the MJLJ and EDIS module. Be sure to ground the shield as well. A 2-conductor cable with a foil shield works well.
Use 16 gauge wire for the MJLJ ground connection. 18-20 gauge wiring is fine for signal connections.
If the MJLJ is fitted with the internal hard rev limiter, it's recommended you use at least 16 gauge wire for +12v power and the Coil Power output, and connect it to a fused circuit with suitable current capacity. Otherwise you may use 18-20 gauge wire for the power connection.
For MAP based installations ignore the TPS Input.
Vw 1302
tezer
« Svar #5 på: juni 14, 2011, 21:29:00 pm »
Glemte også og skrive att denne vart kjøpt ferdig satt sammen!
ikke noe selvlodding med små komponenter for meg Glad
Vw 1302
tezer
« Svar #6 på: juni 14, 2011, 21:47:00 pm »
Vet bare att det er koblinger inn til megajolten for tps!
men kan skrive og høre med autosports lab,så jeg er 100% sikker!
sier i fra så fort jeg for svar fra dem!
men som sagt er vel runt en 20 stykker som skriver og er interessert i denne boksen!
Så kommer det en og sier att han tar den,så blir den solgt,bare til opplysning så det ikke blir noen
sure miner etterpå!
mvh
willi
Vw 1302
sportter
Bosted: Næroset
« Svar #7 på: juni 16, 2011, 19:27:19 pm »
Solgt??
Telt er for pyser😉
tezer
« Svar #8 på: juni 16, 2011, 19:37:45 pm »
ikke enda,er flere som er intresert,men ikke noe avtalt enda!
Vw 1302
tezer
« Svar #9 på: juni 17, 2011, 17:54:01 pm »
solgt!
Vw 1302
