juli 11, 2026, 04:12:14 am *
Skrevet av Emne: hva slags clutch er dette???  (Lest 14971 ganger)
Dragset'n
Bosted: Sunndalsøra
tlf 91544358
« på: juni 20, 2011, 00:56:38 am »
tok ut motor'n idag for å se på clutch'n. Traff på denne raringen her... Utløserlager som ser ut til at det ikke skal gå irundt?? Anyone?
* clutsj (1)_tn.jpg (123.62 KB, 640x480 - vist 491 ganger.)
* clutsj (2)_tn.jpg (114.61 KB, 640x480 - vist 434 ganger.)
maxi
Bosted: Asker
« Svar #1 på: juni 20, 2011, 12:24:22 pm »
Hvis det er et Utløserlager uten lager, er det muligens fra en industrimotor/brannpumpe.
Dragset'n
Bosted: Sunndalsøra
tlf 91544358
« Svar #2 på: juni 20, 2011, 14:32:50 pm »
tror ikke det er fra en industrimotor nei. Sto på min 64 mod med vacuum clutch. Men jeg stusser noe jævlig på hvorfor clutchen og utløserlageret er som det er.. Det må da fungere med vanlig clutch vel?
« Svar #3 på: juni 20, 2011, 14:43:26 pm »
Clutchen ser ut som en standard gammal type clucth?
Dragset'n
Bosted: Sunndalsøra
tlf 91544358
« Svar #4 på: juni 20, 2011, 14:56:47 pm »
den ser tilsynelatende ut som en gammel type clutch ja. Men nei. Den er ikke lik de jeg har sammenlignet med..
Savanna67
Bosted: Oslo-Skedsmo
« Svar #5 på: juni 20, 2011, 15:06:25 pm »
9-fjæret clutch er vel brukt på buss om jeg ikke husker feil.
mvh
c
Dragset'n
Bosted: Sunndalsøra
tlf 91544358
« Svar #6 på: juni 20, 2011, 15:11:14 pm »
mvh
c
ok. Men utløserlageret skal vel gå irundt fordi? Hva er fordelen med denne typen clutch?
Dragset'n
Bosted: Sunndalsøra
tlf 91544358
« Svar #7 på: juni 20, 2011, 18:51:41 pm »
og hva gjør en bussclutch på en boble? Noen som har noen ideer om hvorfor dette evt. er brukt?
Savanna67
« Svar #8 på: juni 20, 2011, 20:28:24 pm »
Buss clutch er vel litt sterkere enn tilsvarende Boble.
Dragset'n
Bosted: Sunndalsøra
tlf 91544358
« Svar #9 på: juni 20, 2011, 20:36:45 pm »
Ok. takk for svar.  Glad
« Svar #10 på: juni 20, 2011, 20:50:57 pm »
Jeg har sett mange klutsjer. Men den der har jeg aldri sett før. Og det er ingen normal buss greie. Det er helt sikkert. Se etter merkenavn eller ta den helt av og la oss se  Osteaktig
Bakelitt utløserlager var ofte på pre 60 kasser. Så det er ikke noe nytt. Men da ikke mot tre armer som klutsjen din har. Men mot ring.
« Svar #11 på: juni 20, 2011, 21:01:22 pm »
Ser ut som du manglar ringen på trykkplata blandt anna ja. utan den so vil utløysar lager ta meir skade enn nødvendig. eg ville uansett ha satt på eit nytt utløysarlager
du har ikkje noko automatic spesifikk clutch då? (om det er den automaten du har tatt motoren frå`?)
Dragset'n
Bosted: Sunndalsøra
tlf 91544358
« Svar #12 på: juni 20, 2011, 21:26:08 pm »
Ringen var der den ser du. bare tatt bort før jeg tok bilde. Men det var utløserlageret jeg stussa mest på da. Satser på å montere nytt utløserlager, så får jeg se om det blir bedre da. Har forøvrik ikke sett sånt utløserlager før, som ikke snurrer.
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #13 på: juni 20, 2011, 21:32:27 pm »
ta ett bilde av girkassa di inni  Blunker Automaten er vell spesiell når det kommer til clutsjen Blunker mener inngrepet på motoren er ganske annerledes også Blunker
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
Dragset'n
Bosted: Sunndalsøra
tlf 91544358
« Svar #14 på: juni 20, 2011, 21:35:11 pm »
skal pelle'n i filler og ta mange bilder.  Osteaktig
Dragset'n
Bosted: Sunndalsøra
tlf 91544358
« Svar #15 på: juni 20, 2011, 22:52:37 pm »
Fikk ikke pella'n i filler.. Pga mangel av verktøy.. Ser ut til å være noe torx greier. Men tok noen flere bilder fordi. Bilde nr1 er av "torx" skruene. Bilde nr2 er en vanlig gammel type clutch.
* clutchn (1)_tn.jpg (102.64 KB, 640x480 - vist 412 ganger.)
* clutchn (3)_tn.jpg (97.39 KB, 640x480 - vist 398 ganger.)
* clutchn (4)_tn.jpg (115.5 KB, 640x480 - vist 416 ganger.)
* clutchn (5)_tn.jpg (131.58 KB, 640x480 - vist 363 ganger.)
* clutchn (6)_tn.jpg (117.14 KB, 640x480 - vist 404 ganger.)
* clutchn (7)_tn.jpg (112.78 KB, 640x480 - vist 389 ganger.)
* clutchn (8)_tn.jpg (111.64 KB, 640x480 - vist 464 ganger.)
« Svar #16 på: juni 20, 2011, 23:32:11 pm »
Hvordan motor er dette. For det der er ikke noe vw svinghjul  Sjokkert
Pitt
Bosted: Oppdal
oppdal så klart
« Svar #17 på: juni 20, 2011, 23:38:11 pm »
64 mod 1200 motor det der Bæstfar !
Pitt
E ha kasta mange sånne !
Tlf 90834700
Dragset'n
Bosted: Sunndalsøra
tlf 91544358
« Svar #18 på: juni 20, 2011, 23:44:56 pm »
1200 motor ja. Den ble fabrikkbygd med "halvautomat" til en gammel dame fra usa i 1964 ettersom jeg har forstått det.
« Svar #19 på: juni 20, 2011, 23:52:17 pm »
Pitt
Det er godt mulig det.. Men det kunne du ikke vist om du ikke kjente til bilen fra før. 12-kant unbrako i 1964 du.. jommen sa jeg smør
Skjønner mer når det nevnes halvautomat... Ikke mange av de i Norge.
« Siste redigering: juni 20, 2011, 23:53:58 pm av Jee » Loggført
Dragset'n
Bosted: Sunndalsøra
tlf 91544358
« Svar #20 på: juni 21, 2011, 00:03:17 am »
Nå vet ikke jeg hvor gammelt svinghjul og clutch er da. jeg vet at den har vært på verksted i moderne tid, men vet ikke hva som har blitt gjort. Nå sliter jeg med å få dette til å fungere, så det telles på knappene... Ser ikke vekk fra at det blir en pedal til på denne. Litt kjipt å ikke få den til iogmed at den er så spesiell da, men jeg vil bruke den! Nå!  Sint
« Svar #21 på: juni 21, 2011, 08:49:48 am »
kva som har vert problemet med clutchen då?
billit1
Bosted: Tromsø, men av og til Kongsvinger.
« Svar #22 på: juni 21, 2011, 16:20:22 pm »
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,36245.0.html
Dette løser seg nok. Forsiktig optimist her..   Tvilende
Kim
VW 1300S -74 Automat
Volvo 740 -89
Suzuki GSF 600n
Er det godt nok for VW, så er det godt nok for meg..
rl
Bosted: kodal
« Svar #23 på: juni 21, 2011, 16:34:51 pm »
har utløserlagret skåret seg?
Dragset'n
Bosted: Sunndalsøra
tlf 91544358
« Svar #24 på: juni 21, 2011, 16:54:31 pm »
Det viser seg at lamellplata er helt utslitt. Utløserlageret er et bakelittlager, som også er utslitt. Litt snodig valg av deler på denne synes jeg, og det gjør det kanskje litt vanskelig å få tak i deler... Her er et par bilder til.. Lamellplata er 157 mm tvers over. Det er vw merke på Clutchen, og den er merket med: F&S Schweinfurt type K160D. Noen som har sett noe slikt før?
* 21062011015_tn.jpg (73.79 KB, 640x359 - vist 435 ganger.)
* 21062011014_tn.jpg (70.8 KB, 640x359 - vist 437 ganger.)
« Siste redigering: juni 21, 2011, 17:09:33 pm av Dragset'n » Loggført
Dragset'n
Bosted: Sunndalsøra
tlf 91544358
« Svar #25 på: juni 21, 2011, 16:57:31 pm »
Kim
Har kikka en del på det forumet der jah. Der fant jeg en samleside for hva det er å få tak i av reservedeler, men det var stort sett gummideler å få. Mulig det er brukt litt snedige deler på min i og med at den er bygd om til saxomat før saxomaten ble vanlig?
billit1
« Svar #26 på: juni 21, 2011, 17:27:20 pm »
mail med sprengskisse sendt..
Kim
Volvo 740 -89
Suzuki GSF 600n
Dragset'n
Bosted: Sunndalsøra
tlf 91544358
« Svar #27 på: juni 21, 2011, 17:51:52 pm »
Kim
Takk for den!  Glad Kjekk og ha den der ja. Men nå sliter jeg mest med å finne ut hvor i verden det går an å få tak i ny lamellplate til denne raringen her da. Den er produsert av sachs, det er vw merke på den, men ingen har sett den før??
« Svar #28 på: juni 21, 2011, 18:47:10 pm »
i verste fall kan du vel setta på org. clutch (og svinghjul?om da ikkje er 180mm) eller vil da ødelegga for saxomatikken?
Dragset'n
Bosted: Sunndalsøra
tlf 91544358
« Svar #29 på: juni 21, 2011, 19:28:33 pm »
ja. Hvis jeg ikke får tak i ny lamell, setter jeg på vanlig clutch og ser hva som skjer. Går det ikke, putter jeg inn en pedal til!  Blunker
