juli 10, 2026, 19:46:56 pm *
Skrevet av Emne: Vil du tjene en liten slant...?  (Lest 1584 ganger)
atufte
Bosted: Enebakk
« på: juni 20, 2011, 08:56:24 am »
Trenger sårt litt hjelp til og senke min 65' T1 litt bak, vil ha den rett, altså like høy bak som den er foran, men er ikke spes hypp på og begi meg ut på dette selv, så om du bor 1 time i rettning øst, vest, sør eller nord fra Enebakk/Ski så kommer jeg med bilen og hjelper til, jeg betaler selvfølgelig også den prisen blir vi enige om...
Jeg kan kontaktes på 91602482 eller på fotograf(@)alexandertufte.com
Takk
Den ser slik ut pr. dags dato...
* bilde233.JPG (136.5 KB. 640x478 - vist 187 ganger.)
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #1 på: juni 21, 2011, 11:14:16 am »
Ser ut som din trenger et hakk justering bak for å få den lik!
Litt jobb å gjøre det, gjorde det med min 1303 sist helg!
Av med hjul, sørg for at bil står godt på bukker. Løsne 4 bolter på deksel over torsjonsrør, løsne 3 bolter på svingarm. Dra lokket ut og bruk kubein for å lirke ut svingarmen fra feste. Når den slår litt ned, marker med tusj el. slik at du har referansepunkt. Trekk svingarmen ut fra feste og roter den et hakk opp. Monter alt ihop og gjenta på motsatt side. Tok meg 1 time ca på hver side (alene), en øl og 4 porsjonssnus, samt endring av musikkanal.
Kan være greit å ha med en som har gjort det før, går litt kortere tid da!
T1 1963
T1 1974 -03
