juli 10, 2026, 10:31:53 am *
Skrevet av Emne: 1600 og 6volt  (Lest 5319 ganger)
71kg
Senkepøbel
« på: april 13, 2008, 20:46:47 pm »
Hei.
Jeg har byttet motor i ovalen og har satt inn en 1600, men har valgt å beholde 6volt. Sliter med å få den til å gå, den fusker og trekker dårlig. Kan det være at tenninga sliter pga for lite strøm ?Noen som har erfaring med dette. Det er ny koil og pluggledninger. Hæ
« Svar #1 på: april 13, 2008, 21:41:38 pm »
Og den nye coilen er for 6volt?  Rekker tunge
Du vet hvor du kan få hjelp......
18km nordover og litt til venstre.
« Svar #2 på: april 13, 2008, 21:56:50 pm »
Tror IKKE 6v systemet i seg selv er problemet...
Har du sjekket om du har skikkelig gnist på pluggen?
Rocket-Racing
Bosted: Sande i Vestfold
« Svar #3 på: april 13, 2008, 22:22:31 pm »
Hva har du gjort med "cut-off"-ventilen på forgasseren? 1600 motoren har troligvis en slik ventil der hvor bensinen kommer inn til forgasseren. Denne åpner vanligvis ikke når den er koblet til 6V, ihvertfall ikke skikkelig. Du skal i tilfelle høre et klikk bak der når du setter på tenninga. Det fungerer greit å åpne denne og blokkere den i åpen tilstand.
Hvis du ellers har 6V coil og dynamo burde ikke problemet ligge i at du har 6V. Jeg har selv kjørt 6V på diverse 1600 motorer uten problemer av noen sort.
SCREWDRIVER #6
71kg
Senkepøbel
« Svar #4 på: april 14, 2008, 07:34:37 am »
Hei.
Jeg skrudd ut shut off ventilen så det skulle ikke være noe problem. Skrev feil det fordeleren som er ny har satt på en 009 fordeler kan det være et probpem ?
« Svar #5 på: april 14, 2008, 08:25:18 am »
Sjekket du gnisten?
Har du en 50 år gammel coil kan jo det være verdt å sjekke ut.
Hva er ladespenningen over batteriet?
En 1600 går helt greit med en 009 fordeler selv om det beste nok er en orginal med vakum.
Race-buggy
Bosted: sørlandet
boblekameratene
« Svar #6 på: april 14, 2008, 09:09:12 am »
« Siste redigering: februar 02, 2011, 11:40:19 am av Race-buggy » Loggført
Race-buggy.
black bullet-59 boble
71kg
Senkepøbel
« Svar #7 på: april 15, 2008, 08:14:17 am »
Byttet fordeler til en med vakum, fungerte mye bedre etter det. Går veldig bra når motoren er kald ingen lugging og trekker bra, når motoren er varm begynner den å lugge litt ikke så mye som med 009. Kjører uten forvarmer og orginal forgasser kan det være at bensinen dråper seg  ? har sett litt ising på gasser. Vurderer å bytte til orginalt anlegg med varmepotter.
« Svar #8 på: april 15, 2008, 08:25:16 am »
Har du justert ventilene?
Knechten
« Svar #9 på: april 15, 2008, 10:00:24 am »
Det kan nok være litt tidlig på sesongen å kjøre uten forvarming. Skal den kjøres kun på sommeren skal det ikke være nødvendig med forvarming.
Kan også som nevnt over være ventiljustering. 6V skal som sagt ikke ha noe med dette å gjøre =)
« Svar #10 på: april 15, 2008, 11:57:59 am »
Ved utetemp jevnt under 10 grader trenger original forgasser forvarming - uten blir blant annet resultatet et mye høyere bensinforbruk. Og ja - bensina kan finne på å kondensere når lufta er for kald, spesielt hvis du ikke har forvarming av innsuget.
Smålugging kan være snakk om en liten tenningsjustering også - trenger ikke være noe stort.
71kg
Senkepøbel
« Svar #11 på: april 15, 2008, 14:07:25 pm »
Takk for iinspill, bytter tilbake til orginalt eksosanlegg og justerer tenning og ventiler på nytt.
