mai 24, 2026, 08:30:10 am *
Skrevet av Emne: Problemer med tenning og gasspedal 68 boble  (Lest 2383 ganger)
rellik
« på: juli 08, 2011, 00:22:50 am »
Hei, har en kjenning med en 68 mod boble, tenkte om jeg kansje skulle kjøpe den, men han har problemer med tenningen og gasspedalen..
Gasspedal: Der er det vaieren som er av, røket eller bare hektet av?
Tenning: Når man putter nøkkel i tenning kommer lys og alt på, men når du vrir rundt siste del, så skjer ikke noe mer. Tror det innerste leddet i tenningen ikke går rundt sammen med nøkkelen?
Er noe av dette vanskelig å fikse? Er ung og har ikke så altfor mye peiling
Takker for svar Glad
Mvh Fredrik Glad
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #1 på: juli 08, 2011, 00:30:03 am »
hvis du drar gasspedalen litt tilbake, ser du hvordan vaieren er festet, den er buet inn i "rullen" under pedalen Blunker den kan du bare vri ut, og så prøve å trekke ut vaieren, får du ut noe av den ut, er den røket, da må du bak i motoren og koble resten av fra forgasseren  Blunker
Hvor holder du til?
Mvh Rikard Blunker
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
rellik
« Svar #2 på: juli 08, 2011, 08:02:29 am »
Holder til på karmøy, rett utenfor haugesund.
« Svar #3 på: juli 08, 2011, 09:55:11 am »
Hei.
Det med både startrele og gasswire er noe vi litt mer erfarne andre ordner på 30 minutter, så ikke tenk på det som et moment for å avgjøre om du skal handle bil eller ikke.
Hvis du trenger å prøvekjøre den, skifter du gasswire, (trer inn en ny fra gjennom et lite rør ved gasspedalen) og triller den i gang.
Om du ikke kan trille den i gang, setter du på tenninga, og "toucher" en ledningstump fra + på batteriet til en 6kvmm rød/svart ledning som kommer ut under baksetet på venstre side. Det er ledningen som kommer ut alene i nærheten av torpedoveggen, det er kobling der du kan dra ut å sette "start"ledningen innpå. Da slår starteren inn, og du må ta den av igjen når motoren har startet.
rellik
« Svar #4 på: juli 08, 2011, 13:30:25 pm »
Takker for raske svar Glad Er litt rust på den, så regner med litt arbeid i vinter Glad
Vi får se om det blir kjøp da Glad
« Svar #5 på: juli 08, 2011, 19:12:04 pm »
Eller du kan kjøpe min nå og fikse rusta i 2013.
Se finn, søk Formula vee... Osteaktig
« Svar #6 på: juli 09, 2011, 18:54:19 pm »
Er fleire vw gubber frå Karmøy som garantert kan hjelpa deg. feks håkon88 her inne
rellik
« Svar #7 på: juli 09, 2011, 20:11:20 pm »
Har snakket me eieren.. Han hadde nå bestemt seg for å fikse bilen selv, så jeg får se om jeg finner meg noe Glad
Kunne godt tenke meg en golf 1 igrunn Glad
« Svar #8 på: juli 09, 2011, 20:50:05 pm »
Ikkje tenk på golf 1, tenk bobla! og kom opp her og kjøp deg ei 61modell bobla Glad
